Visualisierung
19.06.2012, 14:15 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.06.2012 21:32 von jg.)
regis57 Offline
2010 und 2012
Visualisierung
ich möchte in Labview eine graphische Oberfläche realisieren mit verschiedene Tanks,Ventile,Motore eventuell auch Darstellung von elektrische Schalter. Ich will diese Antriebe und Tanks visualisieren.
Im Prinzip kann Labview dass realisieren, mir sind verschiedene Niveau Anzeige bekannt. (Was als basic tool vorhanden sind)
Punkt 1:
Ich glaube dass es mit einem Zusatzpakete realisiert werden kann? Bin ich richtig?
Möglicherweise liegen solche Elemente im Paket Reglerdesign und Simulation Zusatzpakete, wie kann mann diesen Pakete runterladen oder bekommen?
Punkt 2:
Ich möchte auch bei verschiedene Füllstandsniveau einen Lämpchen anschalten,
Hat jemand eine Vorstellung wie es programmiert werden kann?
Danke,
Merci!
EDIT jg: CROSSPOST: http://labviewportal.eu/viewtopic.php?f=33&t=5008
19.06.2012, 19:06
RE: Visualisierung
(19.06.2012 14:15 )regis57 schrieb:  Hallo,
Punkt 1:
Spezielle Anzeigen von Ventilen und Tanks sind Teil des DSC-Toolkits. Musst du kaufen, wenn du es verwenden willst. Probehalber Installation sollte per LabVIEW-DVD möglich sein.
(19.06.2012 14:15 )regis57 schrieb:  Punkt 2:
Einfach ein paar Booleans danebenklatschen? Dann Wert überwachen und jeweils die Booleans True/False schalten.
20.06.2012, 07:55
regis57 Offline
2010 und 2012
RE: Visualisierung
Hallo Danke,
ich habe in meinen Labview keine Elemente in der Bibliothek unter Reglerdesign und Simulation
Hier die Definition von NI für Reglerdesign und Simulation:
Die VIs und Funktionen für Reglerdesign und Simulation ermöglichen modellbasierte Reglerdesigns, Analysen, Simulation sowie andere damit zusammenhängende Aufgaben. Diese Palette enthält VIs und Funktionen für NI-Produkte wie das PID and Fuzzy Logic Toolkit oder das System Identification Toolkit.
--Wie ich sehe ist das Toolkit sehr umfangreich, also sind wahrscheinlich einfache Elemente Pumpe,Ventile, Motor in diesem Toolkit enthalten!?
--Sind in der Basic Labview Version keine Pumpe, Ventile, Motor vorhanden? Nur um den Digital Zustand Ein,Aus darzustellen?
(Darstellung auf eine einfache Weise)
--Gibt es eine Methode um in der Bedienoberfläche von Labview Jpeg bilder einzufügen?
Danke im voraus.
20.06.2012, 15:31
regis57 Offline
2010 und 2012
RE: Visualisierung
HAllo
Ich will noch meine Frage von heute morgen "siehe in Fett" ergänzen
bzw. Ergänzung:
Gibt es eine Methode um im Frontpanel von Labview Jpeg Bilder zur Stop, Start Button oder Anzeigeelement zuweisen können?
Sodass wenn ich zum Beispiel für einen Digitale Anzeige Element in der Frontpanel
für der Zustand 0 einen geschlossenen Ventile darstellen kann
und für der Zustand 1 einen Offenen Ventile darstellen kann?
Danke!
Merci!
20.06.2012, 15:46 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.06.2012 15:48 von GerdW.)
RE: Visualisierung
Hallo regis,
1) meines Wissens nach ist im DSC-Toolkit einiges an zusätzlichen Anzeigen enthalten...
2) LabVIEW-Basic enthält nur einfache Schalter, Pumpen/Ventile/Motoren sind nicht dabei. Warum auch - ist schließlich eine Programmiersprache und kein Visualisierungstool...
3) Auch in LabVIEW-Basic kannst du FP-Elemente bearbeiten (Stichwort: customizing). Wie das geht, ist in der Hilfe beschrieben. Dies entspricht der Frage "Jpeg Bilder zur Stop, Start Button oder Anzeigeelement zuweisen"...
20.06.2012, 15:52
THL Offline
RE: Visualisierung
Wenn es nur um die Anzeige geht - das Ding also nicht als Button dienen soll - würde ich den classic-picture-ring indicator empfehlen. Falls dessen Rahmen stören sollte, kann man diesen auch per Pinsel-Tool auf transparent schalten.
20.06.2012, 15:58
regis57 Offline
2010 und 2012
RE: Visualisierung
Ok Super
dass hilft mir jetzt weiter.
Danke Noch
Gruß Regis
20.06.2012, 20:35 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.06.2012 21:35 von jg.)
RE: Visualisierung
(20.06.2012 15:46 )GerdW schrieb:  1) meines Wissens nach ist im DSC-Toolkit einiges an zusätzlichen Anzeigen enthalten...
Du kannst dir jederzeit eine DSC-Toolkit installieren, ist ohne Lizenz halt nur für 30 Tage aktiv. Dann kannst du dir anschauen, was es für Controls gibt und entscheiden, ob dir das das Geld Wert ist oder nicht.
EDIT Offtopic2
Führe dir bitte die LVF-Regeln zu Gemüte. Crossposting ohne Angabe eines Links zum Crosspost ist nicht erlaubt!
Und das zu einem Zeitpunkt, bei dem du hier im LVF schon die ersten Hinweise erhalten hast. Flop
21.06.2012, 09:34
regis57 Offline
2010 und 2012
RE: Visualisierung
Hallo
Sorry für LBF-Regeln Stoss es war mir nicht so bekannt.
Leider bin ich mit den Tipps siehe unten noch nicht fündig geworden
Leider ist in der Hilfe das Wort nicht vorhanden und habe keinen Weg gefunden die Anzeige Element zu "customizen"
Wo finde ich folgendes: classic-picture-ring indicator ?
Ist jemandem ein Tutorial über diese Elementen customizing bekannt?
21.06.2012, 11:29
RE: Visualisierung
Hallo Regis,
Zitat:Wo finde ich folgendes: classic-picture-ring indicator ?
Du hast jetzt schon mindestens ein halbes Jahr LabVIEW-Erfahrung und weißt nicht, wo die Anzeigeelemente der "klassischen" Ansicht zu finden sind? Schon mal die Palette mit den Anzeigeelementen durchgeschaut, gleich neben den modernen und den System-Anzeigen? Und einen "Ring" findet man in der Unterpalette namens "Enums & Rings"...
Zitat:Leider ist in der Hilfe das Wort nicht vorhanden und habe keinen Weg gefunden die Anzeige Element zu "customizen"
In meiner Hilfe steht da schon was zu....
  Dynamisches Menü für eine Visualisierung Speedriff 0 3.319 09.09.2016 16:57
Letzter Beitrag: Speedriff
  Labview Visualisierung Simatic HMI sps_n2 0 3.928 08.03.2011 15:22
Letzter Beitrag: sps_n2
  Visualisierung mit LabVIEW fluffi 14 10.826 14.04.2009 21:14
  Fragen zur Visualisierung (Bedienoberfläche) WolfiB 9 8.931 23.12.2007 19:43
Letzter Beitrag: eg
