Rundenzeiten messen, speichern, sortieren
20.06.2012, 19:47 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.06.2012 19:52 von RaceApp.)
RaceApp Offline
11
Hallo Zusammen,
Ich versuche seit einiger Zeit eine Stopp-Uhr Funktion in LabView zu programmieren - dies mit bescheidenem Erfolg. Irgendwo klemmt es bei mir und ich hoffe jemand von euch kann mir helfen.
Die Anwendung soll Rundenzeiten eines bewegten Objekts messen, speichern und sortieren. Sobald das Objekt den Start/Zielpunkt überschritten hat, bekomme ich ein "boolean" Signal. Was ich nun messen will, ist die Zeitdifferenz die vergeht bis wieder ein "boolean" Signal kommt.
Im beiliegenden VI seht ihr, dass ich eine Stoppuhr soweit hingebracht habe. Nur weiss ich nun nicht wie ich die Werte behalten, abspeichern und sortieren kann.
Wie geht das?
Stefan
11.0 .vi  rundenzeiten.vi (Größe: 8,68 KB / Downloads: 198)
20.06.2012, 20:17 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.06.2012 20:23 von GerdW.)
RE: Rundenzeiten messen, speichern, sortieren
Hallo Stefan,
hast du dir mal (irgendeine) Einführung in LabVIEW angeschaut? Irgendeine?
So ein kleines VI und gleich die typischen Anfängerfehler: unnötige Verwendung lokaler Variablen und Missachtung des Dataflow-Prinzips...
Aus Frust habe ich dein VI fertig programmiert Smile
Zitat:Nur weiss ich nun nicht wie ich die Werte behalten, abspeichern und sortieren kann.
- "behalten&speichern" macht man mit Schieberegistern
- mehrere Werte sammelt man in Arrays
- sortieren von (1D-)Arrays ist ja keine Kunst...
- man muss ein VI nicht in einer Dauerschleife ohne jegliche Wartezeit rennen lassen, wenn es um Benutzereingaben geht...
11.0 .vi  rundenzeiten.vi (Größe: 13,35 KB / Downloads: 249)
20.06.2012, 20:38
RaceApp Offline
11
Ich habe wohl das erste Mal in meinem Leben vom Frust eines anderen profitiert Big Grin
DANKE auf jeden Fall. Du scheinst mir tatsächlich innert Minuten mein Problem gelöst zu haben. Wie das so ist, brauche in nun Minuten oder wohl Stunden um deine Lösung nachzuvollziehen und zu verstehen was du so elegant hingelegt hast.
Also, ich mach mich mal hinter das analysieren Blush ... und melde mich mit dann mit weissem Rauch.....
Merci
Stefan
21.06.2012, 06:27 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.06.2012 06:28 von Y-P.)
Und eine ungebremste Whileschleife....
@RaceApp: Schau' Dir mal die CPU-Auslastung Deines VIs an. Ein Kern läuft am Anschlag.
(20.06.2012 20:17 )GerdW schrieb:  So ein kleines VI und gleich die typischen Anfängerfehler: unnötige Verwendung lokaler Variablen und Missachtung des Dataflow-Prinzips...
21.06.2012, 06:47
RaceApp Offline
11
Big Grin RE: Rundenzeiten messen, speichern, sortieren
Markus,
Upppss. Danke. Ich hoffe, ich komme jetzt nicht off-track. Aber kennt jemand ein gutes Buch, ein Tutorial oder so in dem diese "typischen Anfängerfehler" beschrieben sind? Zurzeit bin ich mit dem Buch von Plötzeneder (LabView Praxis oder so) unterwegs und dieses hat mir schon etliche gute Dienste getan ... nur eben offensichtlich habe ich noch Potential.... 2hands
Stefan
  1D-Array sortieren Fuchs 6 4.319 09.03.2021 16:27
Letzter Beitrag: Fuchs
  Spektren mit For-Schleife sortieren und in Array schreiben Daniel100 2 4.117 03.09.2016 08:25
  Messdaten in 3D Array speichern und sortieren andrepf 8 7.844 08.04.2016 10:12
  Array Sortieren aw 4 4.485 10.03.2015 14:22
Letzter Beitrag: aw
  2D Array sortieren machfax 12 13.112 06.02.2014 19:33
  2D-Array nach einer Spalte sortieren wolfmichael 4 11.503 06.02.2014 15:50
