Bilder anhand von Datum laden
26.06.2012, 06:07
Beitrag #21
NWOmason Offline
Simultator
2012.SP1
RE: Bilder anhand von Datum laden
(25.06.2012 14:05 )sanjo schrieb:  ...
Ich habe es derzeit so realisiert, dass ich die Bilder im selben Ordner habe, wie das VI und über den relativen Pfad die Bilder einlese, funzt über LabVIEW.
Gilt es da grundsätzlich etwas zu beachten?
Ja, und zwar, dass sich mit der *.exe natürlich die Pfade geändert haben (Diese liegt ja in einem anderen Ordner). Da stolpert man beim Erstellen gerne mal drüber. Du kannst dagegen
z.B. das Application Directory nutzen, um die Pfade zu den Bildern zusammenzubauen.
Beste Grüße,
NWO
26.06.2012, 10:28 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.06.2012 10:30 von sanjo.)
Beitrag #22
sanjo Offline
11
Hallo NWO,
danke für deine Antwort. Ich habe es nun mit dem "Application Directory" realisiert, also den "Current VI Path" durch "Application Directory" ersetzt und den "Strip Path" entfernt. Jedoch kann ich keinen Ordner, den du in dem angegebenen Link unter "Always Included" eingefügt hast, nicht auswählen (siehe Anhang). Hab ich etwas falsch gemacht?
Sanjo
26.06.2012, 10:33
Beitrag #23
NWOmason Offline
Simultator
2012.SP1
(26.06.2012 10:28 )sanjo schrieb:  Jedoch kann ich den Ordner, den du in dem angegebenen Link unter "Always Included" eingefügt hast, nicht auswählen (siehe Anhang). Hab ich etwas falsch gemacht?
Bei 'Source'-Files kannst du alle Dateien/Ordner auswählen, die auch in deinem Projekt angelegt sind. Also erst die Dateien/Ordner ins Projekt reinladen, dann kannst du diese unter Source-Files auswählen.
Beste Grüße,
NWO
26.06.2012, 10:41
Beitrag #24
sanjo Offline
11
Unter "Add Files" im "Application Builder" oder wo füge ich die Ordner hinzu. Weil da kann ich nur die Bilder in "Always included" einfügen, das funzt aber auch nicht :-(!
26.06.2012, 11:16
Beitrag #25
NWOmason Offline
Simultator
2012.SP1
(26.06.2012 10:41 )sanjo schrieb:  Unter "Add Files" im "Application Builder" oder wo füge ich die Ordner hinzu.
Zuerst die Bilder ins Projekt und dann sind sie im AppBuilder verwendbar:
Beste Grüße,
NWO
26.06.2012, 12:42
Beitrag #26
sanjo Offline
11
JAAAAAA, es hat funktioniert!
Vielen Dank auch für eure Geduld ;-)!
Sanjo
Music FGEN Erzeugung eines Signalverlaufs anhand einer Mathematischen Funktion DavidStefan 11 8.081 29.05.2021 07:03
Question DQMH - Wie kann ich ein Modul anhand von Hardware wechseln TpunktN 2 3.461 25.02.2021 12:54
Letzter Beitrag: TpunktN
  Rechnen mit dem Datum meb2323 2 4.096 11.11.2019 21:05
Letzter Beitrag: meb2323
  SVN Revision anhand des commit-Datums ermitteln spacz 2 3.292 28.02.2019 08:09
Letzter Beitrag: th13
  Prüfsummenberechnung anhand C-Code Y-P 2 5.317 20.09.2016 09:42
  CRC-Berechnung in LabVIEW anhand eines C-Code-Beispiels /Suche nach Frequenzumrichter Y-P 32 25.055 23.02.2016 08:57
