(28.06.2012 08:53 )GerdW schrieb: wenn man sich die Text-Datei weiter oben anschaut, befürchte ich doch einige Fehlermeldungen bei deinem Vorschlag...
Nach bestandenem Praxistest sollte man aber, statt die Welt mit Befürchtungen zu verunsichern, sich lieber überlegen, warum es funktioniert.
Es funktioniert, weil das VI "In String suchen" anders funktioniert als das VI "Tabellenstring nach Array" - dort gelten deine Befürchtungen voll.
Das VI ignoriert führende Leerzeichen und sucht die erste Gleit- oder Fixkommazahl. Dies erste Zahl lautet im Beispiel "3459.3450". Der Restsring lautet ".875789.2345". Die zweite gefundene Zahl des Reststrings lautet ".875789", die dritte ensprechend ".2345". Da gibt es absolut nix, was instabil ist oder von dem VI auch anders interpretiert werden könnte.
@Wator
Du musst genau sagen was Du haben willst, es gibt da Differenzen:
Erst wolltes Du einen String (?) , in dem das R weiterhin vorkommt, und dann lieferst Du ein Beispiel, in dem nur die ersten 9 String-Zahlen der Zeile nach DBL konvertiert werden.
Sage genau, was Du willst, und es wird geliefert
