Über Code gesetzte X-Achse entspricht nicht den Parametern
28.06.2012, 14:22
M Nussbaumer Offline
Zarathustra
2009 SP1
Hallo Zusammen
Ich habe die Aufgabe eine Ansichtssteuerung für einen analogen Waveform Graph zu machen.
Nun stehe ich vor dem Problem, dass wenn ich ein relativ kleinen Increment wähle dieser mir immer auf 1/10 der Differenz zwischen Minimum und Maximum gesetzt wird.
Ist dies ein gewolltes Verhalten? Oder was mache ich falsch?
Hier mal ein Beispiel-VI um das Problem zu verdeutlichen:
9.0 .vi  Problem X-Achse.vi (Größe: 14,92 KB / Downloads: 246)
Gruss Marc
28.06.2012, 14:27
RE: Über Code gesetzte X-Achse entspricht nicht den Parametern
Hallo Marc,
Zitat:Ist dies ein gewolltes Verhalten? Oder was mache ich falsch?
Ja. Du forderst einfach zu viel...
Die Achseneinteilung wird nach deinen Wünschen und dem real möglichen eingestellt.
Wenn der Platz nicht ausreicht, um die gewünschte Anzahl Ticks (mit Wert) darzustellen, dann werden halt weniger angezeigt...
28.06.2012, 15:02
Zarathustra
2009 SP1
(28.06.2012 14:27 )GerdW schrieb:  Hallo Marc,
Ah okay, dachte schon ich mach was falsch Big Grin
Gruss Marc
  Diagramm erstellen. String in X Achse, Integer in Y Achse halla001 4 8.619 11.02.2012 21:14
Letzter Beitrag: halla001
  Signalverlaufsdiagramm Zeit-X-Achse verändert den Endwert nicht xtro 7 11.065 19.05.2011 10:43
Letzter Beitrag: xtro
  2 AIs je 1 AI als x-Achse und der andere als Y-Achse darstellen tomrlp 9 9.006 03.04.2008 08:47
Letzter Beitrag: m.chaos
  XY-Graph Y-Achse lässt sich nicht verstellen, X schon gottfried 6 5.639 28.09.2007 07:47
Letzter Beitrag: gottfried
