Bei true einen Wert um +1 addieren
30.06.2012, 17:17
Oliver84 Offline
Hallo allerseits,
ich versuche seit einiger Zeit folgendes Problem zu lösen:
Jedesmal wenn ein true signalisiert wird, soll sich eine vorher eingegebener Wert um +1 erhöhen, dh.
wenn ich einen startwert von 3 habe und ich den boolschen button drücke soll mir der Wert 4 ausgegeben werden. Wenn ich den button 3mal drücke entsprechend der Wert 6 ausgegeben werden, also sich pro klick um +1 erhöhen. Bei einem false signal soll der Wert nicht tangiert werden.
Vielen Dank und beste Grüße
Oli
30.06.2012, 21:29
NWOmason Offline
Simultator
2012.SP1
RE: Bei true einen Wert um +1 addieren
(30.06.2012 17:17 )Oliver84 schrieb:  ich versuche seit einiger Zeit folgendes Problem zu lösen:
Was hast du denn bis jetzt versucht?
(30.06.2012 17:17 )Oliver84 schrieb:  Jedesmal wenn ein true signalisiert wird, soll sich eine vorher eingegebener Wert um +1 erhöhen, dh.
Hier ein Vorschlag mit Eventstruktur:
Beste Grüße,
NWO
01.07.2012, 15:38
Oliver84 Offline
Hi NWO,
vielen Dank für deine Antwort. Habe mit der selben Struktur rumprobiert, nur versucht das Problem in einer for oder while Schleife zu lösen.
Habe eben deinen Vorschlag ausprobiert, komm aber auf das gleiche ergebniss wie bei den oben genannten schleifen.
Der eingegebene Wert ändert sich nur einmal, auch wenn ich den button öfter drücke.
Ich versuche beispielsweise einen wert von 2 vorzugeben und bei x betätigungen des boolschen schalters das ergebniss 2+x zu erhalten.
Ich arbeite mich erst seit 3 wochen in Labview ein, also bitte verzeih meine "noch" Unwissenheit.
Grüße,
Oli
01.07.2012, 16:38
NWOmason Offline
Simultator
2012.SP1
(01.07.2012 15:38 )Oliver84 schrieb:  Der eingegebene Wert ändert sich nur einmal, auch wenn ich den button öfter drücke.
Dann leg doch einfach noch eine While-Schleife außenrum. dann wir der Wert bei jedem Klick auf dem Button erhöht.
(01.07.2012 15:38 )Oliver84 schrieb:  Ich arbeite mich erst seit 3 wochen in Labview ein, also bitte verzeih meine "noch" Unwissenheit.
Zur Einarbeitung gibts natürlich noch hilfreiche Links:
(29.03.2012 21:50 )NWOmason schrieb:  Getting Started with NI LabVIEW Student Training
Beste Grüße,
NWO
01.07.2012, 18:15 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.07.2012 18:16 von Kiesch.)
Kiesch Offline
2019, 2018, 2016
Siehe Anhang.
P.S: Mir ist unklar was bei dem von NWO geposteten Bild noch schief gehen kann ^^
Na ja...
Der Zähler zählt beim Drücken auf den Button hoch (nur wenn der True wird) im Beispiel.
11.0 .vi  Hochzählen.vi (Größe: 9,23 KB / Downloads: 511)
*Zitat: IchSelbst*
02.07.2012, 12:21 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.07.2012 12:21 von Soean.)
Soean Offline
Oder, falls du ohne Event auskommen möchtest, siehe snippet
PS: Beispiel...der Timer fehlt natürlich...
02.07.2012, 12:58
Kiesch Offline
2019, 2018, 2016
Der Unterschied zwischen beiden Varianten ist: Mit Event ziehst du genau so viel CPU Zeit wie nötig und die Steuerung funktioniert trotzdem so schnell wie möglich und beliebig genau (Event triggert immer dann einen Schleifendurchlauf wenn der Button gedrückt wird).
Bei der zweiten Variante musst du noch ein Wait einbauen da du sonst einen CPU Kern voll auslastest (ungebremste While Schleife). Je nachdem wie lang du das Wait wählst sinkt dabei die CPU last, allerdings könntest du bei einem zu kurzen Wait theoretisch Ereignisse verlieren (wenn du den Button schnell genug wieder aus klickst, bevor deine Schleife durchläuft).
*Zitat: IchSelbst*
02.07.2012, 13:48
Soean Offline
(02.07.2012 12:58 )Kiesch schrieb:  Bei der zweiten Variante musst du noch ein Wait einbauen da du sonst einen CPU Kern voll auslastest (ungebremste While Schleife). Je nachdem wie lang du das Wait wählst sinkt dabei die CPU last, allerdings könntest du bei einem zu kurzen Wait theoretisch Ereignisse verlieren (wenn du den Button schnell genug wieder aus klickst, bevor deine Schleife durchläuft).
Die Gefahr, eine Wertänderung nicht mitzubekommen, ist bei genügend kurzen Zykluszeiten recht gering, und bei einer Buttonabfrage gleich 0, wenn die "Mechanical Action" auf "Latch when released" gesetzt wird Cool
02.07.2012, 14:21
Oliver84 Offline
Erstmal vielen Dank für eure Hilfe und Beteiligung UND ja man kann als blutiger Anfänger doch etwas falsch machen ^^ ... aber Problem gelöst. Big Grin
Ich hätte noch eine Frage rein aus Interesse: Ist es möglich die von NWO gepostete Ereignisschleife statt über ein boolsches Bedienelement, über ein boolsches anzeigeelement bzw nur über true signal zu starten?
beste Grüße und Dank,
Oli
02.07.2012, 14:30
Soean Offline
Ja, das geht auch: Erstelle eine Property Node des Elemntes, welches das Ereignis auslösen soll. Die PropertyNode, die du dafür verwenden musst, nennt sich Value (Signaling). Funktioniert nicht nur bei boolschen Elementen, sondern auch bei (allen?) anderen.
Achte darauf, dass du die Property-Node nicht jeden Zyklus schreibst, sondern wirklich nur bei einer Wertänderung, da diese u.U. zu Laufzeitproblemen führen können. (PropertyNodes erzwingen einen Wechsel in den "UI-Thread", das kann durchaus Rechenleistung fressen)
  Mikrofonsignal in einen "dB C" Wert umrechnen gottfried 0 3.090 03.10.2017 10:22
Letzter Beitrag: gottfried
  Nur Werte in Array wenn Case True PreVIEW 10 10.594 10.02.2017 15:25
Letzter Beitrag: Dalle
  Bekomme kein True aus Event Structure nixblicker 7 4.897 09.02.2017 09:52
Letzter Beitrag: nixblicker
  Wert an naheliegensten Wert aus Array anpassen TSC 17 11.530 26.07.2016 06:59
Letzter Beitrag: TSC
  VIs, das einen Eigenschaftsnamen als Eingabe akzeptiert und Wert ausgibt TruZe_Jonny1995 3 3.826 13.10.2015 13:58
  Hex Zahlen addieren LSdismine 8 10.128 06.07.2015 12:32
Letzter Beitrag: F.Bi
