Skalenänderung bei einem XY-Graph
04.07.2012, 16:01
S_D Offline
Hallo allerseits,
ich hätte einige Frage bezüglich der Skalenbeschriftung bei Graphen:
Momentan läuft die Darstellung der X-Achse über das Format <%d.%m.%y %H:%M:%S>.
Gibt es eine Möglichkeit das ganze auch über ausgeschriebene Monate, also einfach Januar/January/Jan., Februar/... etc darzustellen. Wenn ich über "formatting..." einstelle, dass er nur Monate mitnehmen soll, spuckt er mir halt sowas wie im Anhang aus.
Zweitens: Kann man die Strichgröße der Skala variieren? Es gibt auch über die "formatting..."-Option direkt beim XY-Graph eine Einstellung um verschieden starke/lange Strichsetzung einzustellen, aber ich würde gerne eine eher ungewöhnliche Strichsetzung einstellen wollen...gibt es da eine Möglichkeit das benutzerdefiniert einzustellen?
Wahrscheinlich ist zumindest das zweite eine Spielerei die sich kaum mit LabVIEW realisieren lassen wird, wenn es aber Ideen und Anregungen, vielleicht sogar Lösungen, zum ersten (oder natürlich auch zum zweiten Wink ) gibt würde ich mich sehr freuen.
Schöne Grüße
S_D
04.07.2012, 16:06 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.07.2012 16:06 von GerdW.)
RE: Skalenänderung bei einem XY-Graph
Hallo S_D,
1) Hast du schon mal die Hilfe zu den Zeitformatcodes gelesen und mit %B gespielt?
2) Bei den Strichen gibt es (leider?) kaum Optionen, die man frei wählen kann. Da wirst du nicht viel ausrichten können...
05.07.2012, 10:32
S_D Offline
zu 2): das habe ich mir schon fast gedacht, ist aber auch nicht so schlimm.
zu 1): Gut, dass du mir den Tipp gegeben hast, jetzt sehe ich auch mal, was sonst so Möglich ist.
Und %B steht da ja dann auch drin, und es klappt wirklich fantastisch! Das es doch so einfach ist freut mich richtig.
Vielen Dank!
  X und Y Wert in einem Graph und nicht als Signalverlaufsdiagramm braendy 5 5.595 05.03.2021 09:24
  Problem bei der Darstellung von Punkte in einem XY Graph. Armeldonald 7 5.741 29.08.2019 20:28
  mehrere Plots in einem XY Graph darstellen tom181 14 27.406 29.08.2015 08:06
Question 3D Ellipsoid in einem 3D Graph darstellen? wassersebastian 0 3.591 19.03.2015 13:15
Letzter Beitrag: wassersebastian
  XY Graph (Multiplot mit einem Curser?) knq 14 9.370 23.10.2014 14:42
Letzter Beitrag: knq
  Daten aus .txt Datei in einem XY-Graph darstellen tobi.rohde 6 7.381 03.12.2013 10:38
Letzter Beitrag: tobi.rohde
