Beschriftung der Plotegende änderbar ?
11.07.2012, 10:21
wernerIBN Offline
Datenflussumgeher
8.6 und 2011
ich verwende ein Diagramm mit eingeblendeter Plotlegende     um die einzelnen Kanäle im laufenden Betrieb ein/ausschalten zu können. Kann ich den Kanalnamen (z.B.: cDAQ9181-IBN1026Mod1/ai0) in der Plotlegende auch durch was sinnvolles (z.B.: hier: r1) ersetzen ?
Momentan habe ich einfach Text dahintergeschrieben...
Werner
Erfahrung ist die Summe der gemachten Fehler
KISS - Keep it simple and stupid
Walking on water and developing software from a specification are easy if both are frozen. – Edward V Berard
11.07.2012, 10:31
NWOmason Offline
Simultator
2012.SP1
RE: Beschriftung der Plotegende änderbar ?
einfach den Plotnamen ändern:
Beste Grüße,
NWO
11.07.2012, 11:40 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.07.2012 11:40 von jg.)
Nicht vergessen, "Ignore Attributes" entweder per Kontextmenü oder per PropertyNode auf TRUE setzen, sonst werden die Bezeichnungen der Waveform verwendet.
11.07.2012, 12:20 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.07.2012 12:22 von GerdW.)
Hallo Werner,
statt den "Fehler" erst später wieder auszubügeln, könntest du ihn doch an der Quelle beseitigen:
Da du ja sicher DAQmx verwendest, um die Signale aufzunehmen, kannst du doch beim Erstellen des Tasks gleich die richtigen Signalnamen angeben!
Ansonsten kann man auch den Plotnamen im Waveform ändern, er ist als Attribut hinterlegt. Welches Attribut das genau ist, steht irgendwo in der Onlinehilfe. Bin gerade zu faul zum Suchen... Ok, G**gle war gnädig: NI_ChannelName!
11.07.2012, 13:45
wernerIBN Offline
Datenflussumgeher
8.6 und 2011
Hallo danke an alle,
ich habe nicht gewusst, dass die Plotlegende ein eigenes Kontextmenü hat...2hands hier gibts das (deutsches LV2011) "[x] Plots nicht nach Signalen benennen". Genau das ist es, was ich brauche. Mein Programm läuft auf unterschiedlichen PCs, daher kann ich es nicht im MAX ändern, weil da müsste ich es auf jedem PC anpassen...
Werner
11.07.2012, 21:33
dimitri84 Offline
Astronaut
2020 Developer Suite
(11.07.2012 13:45 )wernerIBN schrieb:  Mein Programm läuft auf unterschiedlichen PCs, daher kann ich es nicht im MAX ändern, weil da müsste ich es auf jedem PC anpassen...
Darum den Task immer im Programm erstellen und nicht im MAX. Den MAX packe ich nur zum Einrichtbetrieb an - nie zum Serienbetrieb.
Gruß dimitri
12.07.2012, 08:08
100% Dafuer.
Das ist auch für die Zukunft viel übersichtlicher, wenn Du irgendwann mal wieder reinschaust.
(11.07.2012 21:33 )dimitri84 schrieb:  Darum den Task immer im Programm erstellen und nicht im MAX. Den MAX packe ich nur zum Einrichtbetrieb an - nie zum Serienbetrieb.
  X-Achse Beschriftung der Skaleneinteilung umbenennen urbacher 2 4.330 30.05.2013 14:19
  Beschriftung des Cursors verschieben -> sperren? Yantit 7 7.867 02.09.2010 14:24
Letzter Beitrag: Yantit
  Beschriftung bei Log-Skala gottfried 3 5.540 27.03.2008 11:09
Letzter Beitrag: gottfried
