Anschluss verbunden?
16.07.2012, 10:52
Trinitatis Offline
7.1 / 8.0 /2014-1, 18
weiß jemand, ob und wenn ja wie es wohl möglich ist, in einem Sub-VI zu prüfen, ob ein Bedienelement, das mit dem Connector-Panel als Eingang verbunden ist im übergeordneten VI auch tatsächlich angeschlossen ist, oder ob dieser Anschluss offengelassen wurde?
Vielen Dank für eure Anregungen
16.07.2012, 11:26
RE: Anschluss verbunden?
Das hatten wir vor nicht allzu langer Zeit:
http://www.labviewforum.de/Thread-Kann-e...lossen-ist
16.07.2012, 14:07
Morpheus Offline
2019 SP1, 2020 SP1
Ja, das geht (jedoch nur für Eingänge).
Rechte Maustaste auf den gewünschten Eingang (am Connector Pane) und Required auswählen (siehe Screenshot).
Wie die Einstellung in der Deutschen LabVIEW Version heisst, musst du selber herausfinden Big Grin
Gruss
Chris
28.04.2016, 10:35 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.04.2016 10:36 von Horst.)
Horst Offline
Moin,
das Thema ist ja schon uralt, aber falls es noch jemanden interessiert:
Es gibt eine Möglichkeit, wenn man einen Variant-Eingang verwendet. Müssten dann im VI halt noch in den passenden Datentyp umgewandelt werden. Einfach das beigefügte VI als SubVI verbunden oder unverbunden aufrufen...
Horst
8.0 .vi  Anschluss-Test.vi (Größe: 6 KB / Downloads: 161)
28.04.2016, 12:29
Die Frage in dem alten Thema war von mir, und eine richtig befriedigende Antwort gab es nicht. Ich glaube mich aber zu erinnern, dass ich später unter den VI-Scripten das richtige Werkzeug gefunden hatte - allerdings habe ich es dann nie benutzt. In der Hilfe gibt es z.B. "Konfigurieren von Anschlußfeldern durch VI-Scripte" - vielleicht war es dort.
  Elapsed Time verbunden mit ansteigender Flanke Gesetzt 11 9.212 02.12.2015 14:19
  USb 6009 Eingang durch VGA-Anschluss zerstört TobiasSch 12 10.133 12.09.2011 16:31
  Anschluss in SubVI hinzufügen funktioniert nicht LV-Starter 4 6.689 11.02.2010 17:52
Letzter Beitrag: LV-Starter
  neuen Anschluss an bestehendes Sub-VI hinzufügen greglemond 3 7.628 08.06.2009 17:26
Letzter Beitrag: TSC
  String-Anschluss auf ein Zeichen beschränken TSC 6 5.374 15.09.2008 15:49
  Testen, ob Anschluss verbunden Curtis Newton 10 8.807 06.08.2008 14:54
Letzter Beitrag: IchSelbst
