Probleme mit ActiveX + Excel
18.07.2012, 08:02
david.radakovits Offline
Hallo!
Ich versuche per ActiveX in eine Excel Vorlage zu schreiben.
Die Funktion wird in einer FOR aufgerufen, die Zellenkoordinaten und Werte zu schreiben kommen aus einem Array.
Allerdings werden nur manche Werte in das Sheet geschrieben.
Kann mir jmd sagen welche Voraussetzungen im Sheet vorherrschen müssen damit per ActiveX geschrieben werden kann?
Bin nämlich ziemlich sicher dass es an der Vorlage liegt...
Danke schon mal!
David
Grüße!
David
18.07.2012, 08:10
RE: Probleme mit ActiveX + Excel
Hallo David,
es würde viel mehr helfen, wenn du dein VI zum "Schreiben per ActiveX in Excel" mal anhängen würdest...
18.07.2012, 08:19
Bitte...
11.0 .vi  write_to_excel_cell.vi (Größe: 12,34 KB / Downloads: 503)
11.0 .vi  write_static_protocol_header.vi (Größe: 13,17 KB / Downloads: 393)
Grüße!
David
18.07.2012, 08:40
Hallo David,
wenn du so sicher bist, dass es an deiner Vorlage liegt... dann solltest du diese evtl auch mit anhängen.
Und wenn du dann noch die VI's auf LV2009 runterspeicherst kann ich auch mal reinschauen.
Bezüglich Voraussetzungen im Sheet die mir so einfallen:
1. Excel muss auf dem PC installiert sein Wink
2. Das Workbook/Sheet muss existieren bzw. erstellt werden
3. Die zu beschreibenden Zellen dürfen nicht geschützt sein
4. Du musst dein VBA/ActiveX/LV beherschen
  Programmabsturz beim speichern der Excel über ActiveX TpunktN 6 10.386 20.03.2019 11:33
Letzter Beitrag: TpunktN
  Excel-Datei durchgehend ausfüllen ohne neue Mappen zu öffnen mit ActiveX DM_94 10 16.929 17.05.2018 10:38
Letzter Beitrag: DM_94
  Excel Diagramm mit ActiveX erzeugen Roland 7 12.969 20.06.2017 10:08
Letzter Beitrag: th13
  Mit ActiveX daten in Excel sortieren ck1984 1 6.568 16.11.2014 18:50
  Diagramm aus Excel in Word einfügen (ActiveX) Arachnoid 3 8.882 22.07.2014 10:52
Letzter Beitrag: SeBa
  Probleme mit ActiveX durch wdmain11.chm exkluski 5 9.494 25.07.2012 11:57
