Schmitt Trigger
23.07.2012, 09:21 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.07.2012 09:22 von Thomas26.)
Thomas26 Offline
11
RE: Schmitt Trigger
die Zahlen sollen im Smitt-Trigger alle für sich untersucht werden. Das mit den 4D Arrays ist natürlich ungewollt - das ist mir erst am abend klar geworden, wie man das verhindert. Und mit der 1 mal auszuführenden For-Loop hatte ich einen Denkfehler. Nun zurück zum Smitt-Trigger:
Ziel ist folgendes:
Das Array wird eingelesen und die Schwellgrenzen (untere und obere Grenze) bestimmt.
Das 1.Element des Arrays wird nun eingelesen. Ist es kleiner als die obere Grenze wird eine Null ausgegeben.
Dann wird das 2. Element eingelesen und wieder mit der oberen Grenze verglichen.
Die Elemente werden weiter ausgelesen, bis ein Element größer als die Schwellgrenze ist, dann wird eine 1 ausgegeben.
Eine Null wird erst dann wieder ausgegeben, wenn das Element kleiner als der 2te Schwellwert (untere Grenze) ist.
Ich will dies an einem Bsp zeigen:
Array das eingelesen wird: 1 2 3 4 5 6 8 10 9 9 5 4 1 1 [das soll ein Signal sein]
Schwellwerte sind jetzt Bsphaft 3 und 8
Als Ausgabe ergolgt nun: 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0
Danke schonmal im Vorraus.
23.07.2012, 09:37 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.07.2012 09:39 von GerdW.)
RE: Schmitt Trigger
Hallo Thomas,
hast du dich selbst schon mal an diesem (einfachen) Problem versucht?
WENN (VALUE zwischen OG&UG)
DANN keine Änderung
SONST Schmitt= (value>OG)
23.07.2012, 10:34
Thomas26 Offline
11
RE: Schmitt Trigger
vielen Dank für den Hinweis.
Habe meine VI angepasst. Jetzt funktioniert sie so, wie sie zu funktionieren hat.
Danke nochmal.
  Pre-Trigger auf aktuellen Trigger-Kanal einsetzen yowa 0 4.788 22.02.2016 15:58
Letzter Beitrag: yowa
  Trigger Counter (no registered trigger lines) NILVuser 2 8.586 02.09.2011 21:55
Letzter Beitrag: NILVuser
  Erzeugung eines digitalen Trigger signals um 2 Analoge Signal per Trigger synchron einzulesen Meddoc 3 8.158 15.09.2009 06:04
Letzter Beitrag: rasta
