Verbesserungsmöglichkeiten an Programm zur Aufnahme von Signalen vom NI PXI
27.07.2012, 10:56
Flautens Offline
Guten Tag, liebe Gemeinde
Hier möchte ich mein Programm zeigen für mögliche Verbesserungsvorschläge
Das Ganze nimmt Daten auf von einem Powermeter, über die die Laserleistung nach Zeit gemessen wird.
Was könnte ich hier noch optimieren?
Liebe Grüße
Flix
8.2 .vi  RADRIS_1DAQ_Laserpower_1System_beta1.vi (Größe: 666,69 KB / Downloads: 232)
27.07.2012, 12:08 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.07.2012 12:09 von GerdW.)
RE: Verbesserungsmöglichkeiten an Programm zur Aufnahme von Signalen vom NI PXI
Hallo Flix,
- gestapelte Sequenzen durch flache Sequenzen ersetzen...
dann:
- Datenfluss zwischen FPGAStart und FPGARead ordentlich verdrahten, dann kann der innere Sequenzrahmen gelöscht werden
- die letzten beiden Frames der großen Sequenz zusammenfassen, da keine Datenanhängigkeiten bestehen
- lokale Variablen durch Drähte ersetzen
- danach kann der "Mess"-Rahmen mit dem "Speicher"-Rahmen zusammengefasst werden
- im BD nie die Namen von Terminals ausblenden oder gar löschen!
- ungenutztes Terminal des "Roten Knopfs" statt der lokalen Variablen verwenden
- große Sequenz entfernen und nur das Initialisieren des Graphs und den FPGA-Referenzaufruf in einen kleinen Rahmen packen: alles andere ist durch den Dataflow ausreichend sequenziert!
- das Zurücksetzen von "Reset" und "Roter Knopf" in den bisher unnützen Sequenzrahmen "error out" hineinpacken...
  Ausgeben von Signalen mithilfe von NI PXI-5412 (AWG) DavidStefan 17 12.940 25.05.2021 10:27
Letzter Beitrag: DavidStefan
Music Erfassung von Signalen im wave-Format DavidStefan 8 7.110 11.05.2021 13:20
  Synchronisierung von Analogen Signalen mit digitalem Encoder Benj1man 8 6.738 12.05.2020 10:38
Letzter Beitrag: Benj1man
  Digitale Ausgabe von zwei zeitlich abhängigen Signalen MetalMan 3 4.891 04.12.2018 09:58
Letzter Beitrag: BNT
  TDMS-Datei während Aufnahme schützen mez15 3 4.641 18.05.2017 09:54
  Zeitmessung zwischen zwei Signalen t-romeo 10 13.505 10.07.2015 10:36
Letzter Beitrag: t-romeo
