Konstante Schaltflächengröße
31.01.2006, 15:10
Tapio Offline
Hallo.
Ich möchte unterschiedliche Texte (strings) in eine Schaltfläche anzeigen. Ich benutze Eigenschaftsknoten um den booleschen Text zu ändern. Das folgende Problem tritt auf: wenn der Text größer als die Schaltfläche ist, ändert sich auch die größe der Schaltfläche. Ich möchte aber, dass die Schaltfläche immer die gleiche Größe hat. Wie wäre es möglich die größe der Schaltfläche Konstant zu halten?
Tapio
01.02.2006, 13:54
Biks Offline
7.1
Wenn sich keine andere Lösung findet, würde ich spontan sagen, benutze nach deiner Textänderung den Eigenschaftsknoten zur Dimensionseingabe. Achte aber auf die Reihenfolge!
Achso, gerade sehe ich eine etwas elegantere Lösung:
Eigenschaftsknoten --> Beschriftung / Größenanpassung an Text mit FALSE verbinden.
01.02.2006, 14:55
Tapio Offline
Die Dimension habe ich schon nach der Textänderung versucht zu ändern, und zwar mit hilfe einer Sequenz-Struktur um es absolut in der richtigen Reihenfolge zu machen. Es funktioniert aber nicht.
Wenn, ich den Eigenschaftsknoten "Boolescher Text" --> "Größenanpassung an Text" benutze, bekomme ich die folgende Fehlermeldung:
"Fehler 1029 bei Eigenschaftsknoten xx, Die VI-Eigenschaft kann nur Abgefragt werden."
31.07.2012, 11:13
Mischa E Offline
RE: Konstante Schaltflächengröße
gibt es mittlerweile eine Lösung für dieses Problem??
Ich nutze LV 2010 SP1
VG
Mischa
31.07.2012, 11:44
Hallo Mischa,
die genannte Property "Größenanpassung" ist bei LV2009 jedenfalls schon als "Les-/Schreibbar" beschrieben...
31.07.2012, 12:08 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 31.07.2012 12:09 von rolfk.)
rolfk Offline
alle seit 6.0
1992
2901GG
Niederlande
(01.02.2006 14:55 )Tapio schrieb:  Die Dimension habe ich schon nach der Textänderung versucht zu ändern, und zwar mit hilfe einer Sequenz-Struktur um es absolut in der richtigen Reihenfolge zu machen. Es funktioniert aber nicht.
Das ist nicht die Grössenanpassung des Buttons an den Text sondern der Label Box um den Text. Und die Onlinehilfe (zumindest die Englische) besagt eindeutig das dies nur für freie Labels, Control Labels und Captions funktioniert.
Rolf Kalbermatter
https://blog.kalbermatter.nl
31.07.2012, 12:16 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 31.07.2012 12:17 von GerdW.)
Hallo Rolf,
ja, die deutsche Hilfe ist da etwas "uneindeutig":
Zitat:Diese Eigenschaft gibt es nur für freie Beschriftungen, Beschriftungen von Elementen und Untertitel.
Berechtigungen Lesen/Schreiben
Sch*** deutsche Hilfe: Es gibt die Eigenschaft auch für den boolschen Text eines Buttons und man kann sie problemlos lesen/schreiben (zumindest kann man das einstellen). Lt. Hilfe müsste es funktionieren - oder wie würdest du "Beschriftungen von Elementen" und das Wörtchen "nur" im Zusammenhang mit einer eindeutig existenten Property (grammatikalisch) deuten?
31.07.2012, 15:03 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 31.07.2012 15:16 von rolfk.)
rolfk Offline
alle seit 6.0
1992
2901GG
Niederlande
(31.07.2012 12:16 )GerdW schrieb:  Hallo Rolf,
Nun, nur weil das Property besteht heisst das noch lange nicht das es im Kontext ausführbar ist. LabVIEW ist in vielen Bereichen sehr objektorientiert, so auch in der Objekthierarchy von Controls, und der Boolean Text ist einfach ein Textobjekt, wie auch ein Label, oder die Caption oder der Textbereich eines Textcontrols. Aber ausser Labels, Captions und freien Labeln besteht halt keine eigentlicher Frame um den Text der angepasst werden kann. Und da die LabVIEW Objecthierarchy (bis heute) keine Möglichkeit kennt um Properties und Methoden in geerbten Klassen zu verstecken, kann es halt nur die Methode oder Property als Runtime error überschreiben.
"Beschriftungen, Beschriftungen von Elementen und Untertitel" bezieht sich hier eindeutig auf die englischen Ausdrücke "Label, freie Label and Caption". Dass die deutsche Übersetzung dabei nicht ganz so deutlich ist wie die englische ist mir auch deutlich, aber um ehrlich zu sein habe ich im Moment auch keinen besseren Vorschlag wie man diese Begriffe deutlicher übersetzen kann.
Namen, freie Namen und Titel würde mir persönlich etwas logischer klingen aber ist im Kontext wieder recht undeutlich. Control Name, freier Name, und Control Titel wären deutlicher aber geben Probleme da sie relative lang werden.
(31.07.2012 15:03 )rolfk schrieb:  [quote='GerdW' pid='140429' dateline='1343733383']
Kontrollname, freier Name, und Kontrolltitel wären deutlicher aber geben Probleme da sie relative lang werden und sind faktisch nicht ganz korrekt da Anzeigeelemente ja auch als Indikatoren und nicht nur als Kontrolls gebraucht werden können. Also wird daraus dann Anzeigelementname und Anzeigelementtitel und spätestens jetzt is das ganze so lang geworden dass niemand mehr etwas begreift.
Rolf Kalbermatter
01.08.2012, 10:27
THL Offline
Ich stand kürzlich vor dem gleiche Problem: Änderung von Button-Texten zur Laufzeit ohne dass es mir bei zu langen Texten das Layout zerreisst. In Ermangelung einer besseren Lösung, habe ich dann ein VI geschrieben, dass den eingegebenen Texte bei Überlänge entsprechend zurechtstutzt.
8.6 .vi  limitStringWidth.vi (Größe: 8,36 KB / Downloads: 185)
  Ausgelesener Wert als konstante in SubVi mikadm 12 7.357 02.09.2020 10:27
Letzter Beitrag: mikadm
  Negative Werte - Zeitstempel Konstante im XML-String BlackEagle 2 5.758 18.12.2019 15:30
Letzter Beitrag: BlackEagle
  Objektname einer Enum Konstante ändern mprocket 7 6.866 30.01.2018 12:23
Letzter Beitrag: mprocket
  Speicher-Allokation vs. Konstante Trinitatis 3 4.427 19.12.2016 14:24
  Element in Array-Konstante löschen mez15 3 5.608 08.08.2013 12:16
  queue per Konstante/Bedienelement anfordern phylin 4 6.318 11.01.2012 20:03
Letzter Beitrag: phylin
