' schrieb:Hallo miteinander,
gibt es einen Befehl, der ein Signalverlaufsdiagramm löscht?
Beim Problem ist, das ich dem User verschiedene Ansicht en geben möchte. Damit er diese tauschen kann habe ich eine Auswahlbox und einen Aktivierungsbutton gemacht. Wenn der Button gedrückt wird wird die Ansicht aktualisiert.
Das Problem istjetzt aber, das das Diagram nicht bei null anfängt sonder am Ende der letzten Anzeige.
Kann man das ändern oder ist da vielleicht das Singalverlaufsdiagramm total ungeeignet dafür?
MfG Felix
P.S.: Im Anhang ein Bild der Schleife
Oh, seit wann kann manbei LV den die Signale von Läusen aufzeichnen? *GRINS*
Spaß beiseite. Es gibt eine Funktion die ClearData oder ClearVariant heißt.
Die findest du im Beispiel opc-Multiple OPC Item Monitor unter dem DataSocket Write Double im True-Case.
Damit könnte es klappen. Ansonsten suchmal in der Hilfe nach ClearData (so heißt das Ding, bei VisualBasic mit NI-MAX).
Johannes
Da war wer schneller, das mit dem Node könnte auch funzen!
