Datenerfassung Bausatz
03.08.2012, 16:38
knuppel Offline
Student 2009
Sonstige
gab es nicht mal ein Datenerfassungsgerät als Bausatz bei Conrad?
Weiß noch jemand wie die hieß?
Hab in meinem LabView Buch mal davon gelesen, aber das hab ich leider nicht mehr.
mfg knuppel
05.08.2012, 10:00
Dennis.Moser Offline
Administrator
Administrators
5.1 : 7.1 : 8.x : 20xx
RE: Datenerfassung Bausatz
Zitat:Datenerfassungsgerät
ist ja ein weitläufiger Begriff... Confused was willst du denn für Daten erfassen ?
05.08.2012, 14:07
knuppel Offline
Student 2009
Sonstige
Ich hätte gerne ein paar digitale Ein-/Ausgänge und natürlich 1-2 Analoge Eingänge.
05.08.2012, 18:48
Hallo knuppel,
einfach mal im Forum suchen?
Hier oder hier (die Threads sind gerade aktuell...)
05.08.2012, 18:58 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.08.2012 18:59 von jg.)
Offtopic2
@GerdW: Der zweite Thread ist "nur" aktuell, weil ihn knuppel aus der Versenkung geholt hat. Wink
05.08.2012, 19:05
knuppel Offline
Student 2009
Sonstige
@jg: Ich hoffe derjenige meldet sich nochmal zu dem Beitrag.
Ich bräuchte etwas auf USB-Basis.
06.08.2012, 06:44
B033el Offline
66***
Hi
Also ich finden die Arduino Lösung sehr gut (Wenn du nicht gerade eine sehr hohe Auflösung brauchst). Ich hatte mal die Komunikation zwischen µC und LV selbst gemacht und konnte daten bis 200 S/s aufnehmen. Ich denke das Tool von NI wird noch besser mit mehr Möglichkeiten funktionieren.
Du kannst aber nur 0-5 V analoge Signale mit dem Arduino messen. Wenn du zwischen -10 und 10 Volt messen willst muss du dir noch eine Anpassung Löten.
LG Michael
06.08.2012, 15:08
knuppel Offline
Student 2009
Sonstige
Ich denke ich werde das mal ausprobieren.
11.08.2012, 17:16
knuppel Offline
Student 2009
Sonstige
Wäre es eigentlich möglich mehrere gleichzeitig zu verwenden?
13.08.2012, 06:53 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.08.2012 06:54 von B033el.)
B033el Offline
66***
Wie sich dies mit dem NI Tool verhält kann ich nicht sagen. Aber ich denke schon, dass dies funtioniert. Ich hatte damals einen µC zu Datenerfassung und einen zum Ausgeben von Steuersignalen (0/10 V) genutzt. Dies hat problemlos funktioniert. Ich denke du kannst auch 2 "parallel" zur Datenerfassung nutzen.
LG Michael
