Alle Messwerte nach Excel importieren
10.08.2012, 07:50 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.08.2012 08:17 von anja210.)
anja210 Offline
Studentenversion 2011
ich habe mal wieder ein ProblemSmile
Über ein Messgerät messe ich in regelmäßigen Abständen die Temperatur. Nach dem Test, sollen alle Messwerte in eine Excel-Tabelle importiert werden. Im Moment, werden aber nur die ersten 5 übertragen. Kann mir jemand sageb, woran das liegt?
Ich hab euch mal ein Bild rangehängt, da ich ein spezielle Toolkit für mein Messgerät habe, was wohl die wenigsten ebnfalls haben...
Viele Grüße
Anja
10.08.2012, 08:28
anja210 Offline
RE: Alle Messwerte nach Excel importieren
Ich habe gerade herausgefunden, dass immer nur die in der LV-Tabelle markierten Felder nach Excel importiert werden. U vorigen Fall war es also nur "zufällig" 5 Werte, die übertragen wurden. Kann ich irgendwo einstellen, dass einfach alle Daten in die Excelliste übertragen werden sollen?
10.08.2012, 09:59 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.08.2012 09:59 von GerdW.)
Hallo Anja,
du hast doch schon alle Daten in der Tabelle (bzw. in dem Draht, der zum Terminal der Tabelle führt). Wenn du diesen Draht an eine simple "WriteToSpreadsheetFile"-Funktion anschließen würdest, wäre sicherlich alles schick...
10.08.2012, 11:22
anja210 Offline
Wo kann ich diese Funktion finden? Vielleicht wäre es eine Alternative.
10.08.2012, 11:28
NWOmason Offline
Simultator
2012.SP1
(10.08.2012 11:22 )anja210 schrieb:  Wo kann ich diese Funktion finden?
Auf der FileI/O-Palette:
Beste Grüße,
NWO
13.08.2012, 08:04
anja210 Offline
Aber meine Tabelle gibt doch Daten vom Typ String raus. Das funktioniert als Eingang für das Schreiben in eine Datei nicht... Habe es auch schon versucht, in einer TXT-Datei zu speichern...
13.08.2012, 08:08
M Nussbaumer Offline
Zarathustra
2009 SP1
(13.08.2012 08:04 )anja210 schrieb:  Aber meine Tabelle gibt doch Daten vom Typ String raus. Das funktioniert als Eingang für das Schreiben in eine Datei nicht... Habe es auch schon versucht, in einer TXT-Datei zu speichern...
Die Funktion ist polymorph sprich sie passt sich deinem angehängten Datentyp anSmile
Dieses Verhalten kommt bei vielen anderen Funktionen vor und ist äusserst praktisch. So sind etwa nahezu alle mathematischen Funktionen auch mit Arrays verwendbar. Ziemlich praktisch oder?Wink
13.08.2012, 08:11 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.08.2012 08:23 von GerdW.)
Hallo Anja,
du willst Text in eine Textdatei schreiben und das soll nicht funktionieren???
Vielleicht so:
Hast du das schon mal ausprobiert?
P.S.:
- Vielleicht solltest du mal deine LabVIEW-Version (aka "Jahrgang") angeben, "Studentenversion" sagt jedenfalls nur bedingt etwas über den verfügbaren Funktionsumfang aus...
- Sprachversion "kA" ist auch nicht hilfreich. In welcher Sprache sind denn die LV-Menüs?
13.08.2012, 09:15
anja210 Offline
Oh, ich glaube ich hatte versucht meine 2D Daten über den 1D-Eingang zu übergeben.
Danke für den Hinweis, habe die Informationen nun angegeben.
  muss Excel auf dem Zielsystem für Excel-Report installiert sein? Trinitatis 2 5.419 01.08.2016 20:51
  Daten direkt nach Excel übertragen Kubi1 7 8.107 24.06.2016 13:39
  Datum aus Excel im gleichen Format importieren klappt nicht voellig_egal 12 9.249 17.07.2014 15:10
  Messwerte aus 2D-Array werden in Excel falsch geschrieben GrEeHoRn 5 5.077 21.03.2014 07:50
Letzter Beitrag: GrEeHoRn
  Wie kann man einen Digitaler Signalverlauf automatisch nach Excel exportieren? Laura111 4 5.917 12.04.2013 08:18
  Von Excel nach LabVIEW LabViewChris 13 16.279 03.04.2012 14:57
Letzter Beitrag: Criso
