Kommunikation mit Lauda Proline
23.08.2012, 15:12
Scherni Offline
ich versuche mit Labview eine Kommunikation mit einem Lauda Proline P8 mit Command zu erstellen (LV 2011).
http://www.infoserv.de/hosting/lauda/web...ternet.pdf
Es gelingt mir jedoch nicht eine Kommunikation zu dem Gerät aufzubauen (weder mit Wintherm(Software von Lauda) noch mit Labview VI).
http://www.lauda.de/hosting/lauda/websit...hermostate
Das Gerät ist über ein RS232 Kabel und einem gender Changer (war nötig um Kabel im Lauda anzustecken) mit dem PC verbunden.
Wenn ich die Kommunikation über mein VI (ist im Anhang) starte kommt volgender Fehler:
Fehler-10738007339 bei VISA: Lesen in LDT1012 Utility Serial CommFlush.vi->LDT1012 Initialize.vi->LDT1012 Lauda.vi
Bin um jeden Lösungsvorschlag dankbar!
Lg Scherni
11.0 .vi  Lauda.vi (Größe: 38,26 KB / Downloads: 306)
23.08.2012, 15:25
RE: Kommunikation mit Lauda Proline
Hallo Scherni,
deine Fehlernummer stimmt nicht, bitte überprüfen.
Hast du das Kabel laut Anleitung verdrahtet, die richtige Baudrate eingestellt?
Schon mal HyperTerm ausprobiert?
23.08.2012, 15:25
Kasi Offline
6 - 2009
wenn ein Gender Changer eingesetzt werden muss, damit "das Kabel passt", spricht viel dafür, dass es das falsche Kabel ist Wink
Am besten mal die Anleitung konsultieren, ich vermute aber, dass Du ein Nullmodem-Kabel statt eines "normalen seriellen" Kabels benötigst.
23.08.2012, 15:31
(23.08.2012 15:25 )Kasi schrieb:  wenn ein Gender Changer eingesetzt werden muss, damit "das Kabel passt", spricht viel dafür, dass es das falsche Kabel ist Wink
HALT! Laut Anleitung soll KEIN Nullmodem-Kabel, sondern ein 1-zu-1 Kabel verwendet werden!
Ich vermute eher, dass aktuell ein Nullmodem-Kabel zum Einsatz kommt (deshalb der Gender-Changer), und das geht natürlich schief.
Wenn ich die Anleitung richtig überflogen habe, dann sieht es außerdem so aus, als ob sich die Schnittstelle auch als RS-485 konfigurieren lässt. Ist auch sicher im Menü deines LAUDA die RS-232 aktiviert?
23.08.2012, 15:37
Scherni Offline
Danke für die raschen Antworten,
derzeit dürfte ein Nullmodemkabel verwendet sein (hab es selbst nur von der IT bekommen die gemeint haben es passt).
Fehlernummer war ein Tippfehler von mir. Sry
richtig: 1073807339
Werde dann morgen gleich mal schauen, dass ich ein anderes Kabel bekomme!
Baud Rate muss passen und Gerät ist auf RS232 eingestellt. Das hab ich alles schon mehrfach probiert.
lg scherni
23.08.2012, 15:40
Hallo Scherni,
die Fehlernummer bedeutet (mit einem Minus davor): "TimeOut".
Dies deckt sich mit deiner Fehlerbeschreibung: es kommt keine Kommunikation zustande...
23.08.2012, 15:50
(23.08.2012 15:37 )Scherni schrieb:  derzeit dürfte ein Nullmodemkabel verwendet sein (hab es selbst nur von der IT bekommen die gemeint haben es passt).
Dann ist das der Fehler! S. Seite 100 der Anleitung. Rtmfx
Wenn was Pin-mäßig passt, muss das noch lange nicht bedeuten, dass das Kabel passt. Riesen-Fail deiner IT.
24.08.2012, 08:15
Scherni Offline
Danke nochmal für die Tipps!
Kabel getauscht und Kommunikation funktioniert mit Wintherm und Labview!
Lg Scherni
