<div align="left">Hallo, Philipp,
was liefert denn dein DMS-Sensor bzw. dein Mess-Aufbau (s. Mr. T's Hinweis zwecks Messbrücke) als Ausgangssignal? Das mußt du dann natürlich messen. Und dann auch die entsprechenden VI's verwenden.
Wenn ich mir das Datenblatt der DAQPad-6070E kurz anschaue, dann kann diese Karte analoge Spannungen messen (das bedeutet dann analoge Eingänge, d. h. du liegst mit deiner Schätzung wahrscheinlich richtig) und dann noch etwas Digital-In-Out (also TTL Signale einlesen/ausgeben).
Noch eine Bemerkung zum DAQ-Assistenen: Laut Datenblatt von NI (
hier der entsprechende Link, s. Seite 2) müsste eigentlich der DAQ-Assistent zur automatischen Code-Generierung schon funktionieren, gerade unter LabVIEW 7 und wenn nur der Trad-DAQ-Treiber installiert ist. Ich habe auch mit dem Trad-DAQ-Treiber angefangen, zu programmieren, und die Beispiele, die der Assistent (schon unter Version 5) lieferte, bzw. die in der Hilfe-Bibliothek mitgeliefert werden (Aufruf über Pulldown-Menü in LabVIEW "Hilfe->Beispiele finden"), sollten dir hoffentlich ein ganzes Stück weiterhelfen.
MfG, Jens</div>
