Grafik - Standardwert wiederherstellen -> Probleme mit Mauskoordinaten
29.08.2012, 10:10
stereotyp Offline
9.0f3
Im angehängten VI kann man das Problem nachvollziehen. Die Mauskoordinaten sollen angezeigt werden, sobald Mausbewegung in der Grafik registriert wird. Das funktioniert soweit auch, aber wenn man einmal mit Rechtsklick auf "Dateioperationen"->"Standardwert wiederherstellen" geht, zeigt er für die Koordinaten nur noch -2147483648 an. Wenn man das VI danach abspeichert, zeigt er auch nach Neustart die falschen Koordinaten an.
Ich würde gern wissen, was man machen muss, um die Ausgangssituation wiederherzustellen.
9.0 .vi  Beispiel1.vi (Größe: 11,31 KB / Downloads: 275)
29.08.2012, 11:35 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.08.2012 11:36 von GerdW.)
RE: Grafik - Standardwert wiederherstellen -> Probleme mit Mauskoordinaten
Hallo typ,
ich kann das Problem nicht nachvollziehen, sowohl in LV2009 als auch LV2011...
Es macht auch keinen Unterschied, ob man die Standardwerte bei laufendem oder gestoppten VI zurücksetzt: ich bekomme immer schöne Koordinaten angezeigt!
Schon mal LV2009SP1 probiert? Laut Profil benutzt du ja noch die "0f3"...
29.08.2012, 14:45 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.08.2012 14:47 von stereotyp.)
stereotyp Offline
9.0f3
Danke für den Tipp, aber ich kann kein Update von der ni-Website laden. Wenn ich hier den DL anklicke, lande ich auf der allgemeinen Suchseite ...
Da steht halt auch was von "SSP-Customers" und ich hab keine Ahnung, ob ich das bin... nutze eine Uni-Lizenz von Labview.
29.08.2012, 15:07
Hallo typ,
Zitat:nutze eine Uni-Lizenz von Labview
Dann gehe zu deinem Rechenzentrum (oder wer auch immer bei dir die Lizenzen verwaltet) und hole dir die passende LV-Version...
30.08.2012, 07:45 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.08.2012 07:50 von Kasi.)
Kasi Offline
6 - 2009
Hallo stereotyp,
ich kann das Problem mit LV 9 SP1 reproduzieren (Win 7, 64bit).
Zwar konnte ich keine Lösung für das eigentliche Problem finden, ein Workaround lässt sich aber leicht herstellen.
Grüße,
Kasi
---edit--- das Problem ist auch bekannt - und ungelöst Wink
9.0 .vi  picture mouse vs coords.vi (Größe: 13,07 KB / Downloads: 259)
  Darstellungsfehler nach Wiederherstellen eines VIs Marcusius 1 2.595 26.04.2022 18:35
  Probleme mit Grafik in SubVI Cybie 2 3.931 05.10.2010 22:03
Letzter Beitrag: Cybie
