Aus zweimal int16 mach int32, bloß wie?
29.08.2012, 17:26
herrhannes Offline
Hallöchen,
ich stehe vor dem Problem, einen 32 Bit langen Integer via Bluetooth mit einem Protokoll zu versenden, das maximal 16Bit auf einmal unterstützt.
Da habe ich mir so geholfen, dass ich diesen auf dem Mikrocontroller mit C in zwei Hälften zerlege.
In Labview wird das Ganze dann als Array empfangen.
Nun meine Frage: Wie zum Teufel bastele ich das nun in LV wieder zusammen? Im Grund ist es ja eine Art Stringaddition, wo die beiden Elemente des Array einfach hintereinander geklebt werden. Nur: Wie klebe ich sie aneinander?
Hannes
29.08.2012, 17:41 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.08.2012 17:45 von Lucki.)
RE: Aus zweimal int16 mach int32, bloß wie?
Am einfachsten mit der Funktion "Typumwandlung":
Edit: Die ankommenden Werte sollte besser als "U16" behandelt werden.
29.08.2012, 19:45
wem TypCasts hier nicht "durchsichtig" genug sind, kann ja auch die "Grundfunktion dafür nehmen: JoinNumbers...
30.08.2012, 10:28
herrhannes Offline
Vielen Dank euch beiden.
Einen Weg, 24Bit daraus zu machen, gibt es aber nicht?
Wobei das im Grunde auch nicht so wichtig sein sollte, bei einer negativen Zahl ist der Rest ja einfach mit 1en aufgefüllt, bei einer positiven mit 0en.
Sehe ich das richtig?
30.08.2012, 11:35
Hallo Hannes,
wenn du einen Datentyp nennen kannst, der exakt 24bit breit ist, nenne ich dir einen Weg, den zu erzeugen Smile
30.08.2012, 13:21 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.08.2012 13:22 von Lucki.)
Aber im Ernst: LV verwendet, wie praktisch alles anderen Programrmiersprachen auch, die nach IEEE genormten Zahlentypen. Ein Typ "U24", "I24" ist da nicht mit dabei.
Von der Norm abweichende Zahlentypen kommem haupsächlich bei der Datenerfassung mit AD-Wandlern vor. Bei bipolaren Typen ist das Zahlenformat entweder im Zweierkomplement oder als Offset, mit beliebigen Bitlängen entprechend der Präzision des Wandlers.
Die Aufgabe ist dann, diese Werte in ein genormtes Format zu konvertieren - das wurde hier schon oft behandelt.
Das Umgekehrte wäre hingegen sinnlos: eine Zahl zur Weiterverarbeitung in LV erst mal in ein von LV nicht verwendbares Format zu konvertieren. Warum fragst Du das überhaupt?
  Sequenz wird zweimal durchlaufen mprocket 7 5.688 21.01.2018 18:59
Letzter Beitrag: mprocket
  1D- Int16 Array in Hex-Array arphex 4 3.944 24.10.2013 11:40
  vi wird immer zweimal ausgeführt Fab05 2 3.187 11.06.2013 21:31
Letzter Beitrag: Fab05
  LabVIEW aus alt mach neu d.s. 5 4.881 11.06.2012 19:40
Letzter Beitrag: d.s.
  Von 4x uint8 zu uint32 zu int32 zu fxp ayk 4 6.506 31.10.2009 14:45
  LV kommt nicht damit klar, wenn ich ein Subvi zweimal verwende angori 7 5.283 22.10.2009 18:35
