Nur-Lauf-Version von Labview
05.09.2012, 13:14
wohl Offline
Ich fände eine Version von LabView wünschenswert, welche ein vi laufen lassen kann, ohne dieses vi editieren zu können. Eine solce Version könnte als freier Download jedermann zu Verfügung stehen. Ich denke an ein Programm ähnlich dem Acrobat Reader.
Das Gegenargument von NI ist, es gäbe ja den Application builder.
Gerade habe ich probiert, mit dem Application Builder ein lauffähiges Programm zu erzeugen, und an einem anderen PC laufen zu lassen. Das erfordert am anderen PC ohnehin einen Download von NI. Ist also nicht so direkt lauffähig.
Eine "Run-Only"-Version würde vielleicht die LabView software weiter verbreiten. Jedenfalls könnte man leichter eine programmierte Anwendung weitergeben.
05.09.2012, 13:29
RE: Nur-Lauf-Version von Labview
es gibt den AppBuilder - und der erzeugt auch fertige Setup-Pakete für deine Anwendungen.
So wie bei jeder fremden Software sonst auch...
05.09.2012, 15:01 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.09.2012 15:06 von unicorn.)
unicorn Offline
8.6.1, 2010 - 2012
1994
10xxx
Die "Run Only"-Version heißt LabVIEW Run-time Engine. Hier kann man VIs öffnen und ausführen. Hierbei tritt jedoch schnell das Problem auf, dass ein VI aus dem vi.lib- oder user.lib-Verzeichnis gebraucht wird, das auf dem Rechner mit der Run-Time Engine nicht notwendigerweise existiert. Das Problem umgeht man am bestens mit dem Application-Builder, der dann alles zusammenpackt, was gerade gebraucht wird (Man kann es sicherlich auch mit viel Handarbeit zusammensuchen (bin aber viel zu faul das jetzt zu probieren ;-))). Eine so gebaute EXE ist auf jedem Rechner, auf dem die zugehörige Run-Time-Engine installiert ist, ausführbar und z. B. auch über ein Netzlaufwerk zu starten, ohne dass ein Installer erzeugt werden muss. Der Installer macht das Leben nur noch leichter, indem er die Run-Time-Engine und eine Applikation aus dem Application-Builder zusammen packt und in einem Rutsch auf einem "jungfräulichem" Rechner installiert.
(05.09.2012 13:14 )wohl schrieb:  Gerade habe ich probiert, mit dem Application Builder ein lauffähiges Programm zu erzeugen, und an einem anderen PC laufen zu lassen. Das erfordert am anderen PC ohnehin einen Download von NI. Ist also nicht so direkt lauffähig.
Mit dem Erstellen eines Installers lässt sich die passende Run-Time-Engine mit einpacken und installieren.
