LabView.exe + Hardwaretreiber
05.09.2012, 14:36 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.09.2012 07:10 von jg.)
f.kampus Offline
Hallo, zusammen ich muss mein Labviewprogramm einem Kunden übergeben und da die
LabView -licenses etwas teuer sind muss ich eine Exe schreiben.
Im Moment habe ich noch nie eine Exe geschrieben.
Schwierigkeiten sehe ich eventuell beim zusammensuchen der Hardwaretreiber.
Diese bestehen aus 4 NI cDAQ Karten und einem Chasses wo die 4 Karten eingebettet sind. Dieses Chasses
wird über USB mit Computer verbunden.
Welche Schritte muss ich machen um die Treiber mit der EXE zu installieren.
Muss ich irgendwelche Treiber selber schreiben oder gibts was von NI im Package.
Muss ich die Exe zuerst irgendwie auf die Teiber abstimmen oder Ähnliches.
Vielen Dank schon mal!Construction
05.09.2012, 14:50
RE: LabView.exe + Hardwarereiber
Ich denke, dass die cDAQ-Karten ganz normal mit DAQmx funktionieren und den gibt's kostenlos zum installieren.
Du solltest halt die gleichen Aliasnamen im MAX verwenden, aber die gesamten MAX-Einstellungen kann man auch exportieren.
06.09.2012, 06:19
NWOmason Offline
Simultator
2012.SP1
(05.09.2012 14:36 )f.kampus schrieb:  Welche Schritte muss ich machen um die Treiber mit der EXE zu installieren.
Unter Build Specifications»Installer»Category 'Additional Installers'
  1. Run-Time Engine (Für deine LV-Version in der du entwickelst)
  2. und Ni-DAQmx-Runtime
Auswählen
+ den Tip der MAX-Konfigration von Markus beachten (Lässt sich mWn auch über eine Hardwarkonfigurationsdatei steuern) Smile
Beste Grüße,
NWO
20.02.2013, 09:30
fani88 Offline
RE: LabView.exe + Hardwaretreiber
Hi liebe Gemeinde,
hab jetzt schon öfter gelesen, dass um ein cDAQ System mit einer exe ausführen zu können man die Alias namen gleich benennen muss.
ich bekomme, wie ich vermute eben diesen Fehler wenn ich meine exe starte ( siehe Anhang )
Kann mir bitte einer kurz erläutern wie man den Aliasnamen ändert?
danke,
fani
20.02.2013, 19:16
fani88 Offline
So hab jetzt die MAX-Konfigration in den Installer mitreingepackt.
Wenn ich jetzt in MAX öffne sehe ich die selben namen etc auf den PC ohne Labview wie auf dem PC mit Labview.
Leider ist die Fehlermeldung immernoch dieselbe.
Man kann ja wenn man XNET verwendet, die Sessions im Projekt oder im Programm erzeugen, weiß einer eventuell ob das beim erstellen der exe ein Problem machen kann wenn ich die Session im Projekt erzeugt habe??
Sonst weiß ich leider langsam nicht mehr weiter. NI Hilfe und Google haben mich bis jetzt auch nicht schlauer gemacht Big Grin
21.02.2013, 13:00 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.02.2013 13:09 von fani88.)
fani88 Offline
HI,
ich muss mich korrigieren, durch das einbinden der MAX Konfiguration in den installer, war die Fehlermeldung mit dem Alias behoben.
Danke für den Tipp Smile
Nur mache ich wohl immernoch was falsch, da die exe leider nicht läuft nun bekomme ich eine Fehlermeldung vom XNET Write VI.
in der Lösung der Fehlermeldung steht ich soll nur mit create Session erstellte Referenzen oder Referenzen von einem I/O Namen einer Session im LAbVIEW Projekt übergeben.
Im Programm erstelle ich die Session mit create Session.
hat jemand diesen Fehler auch mal gehabt oder weiß wie ich den Fehler beheben kann?
Gruß,
fani
HELOOO Smile
eeendlich hab ichs hinbekommen,
die Fehlermeldung kam, weil das Databasefile für den xnet nicht gefunden werden konnte, ich habe dann ein Eingabefeld für diesen Eingang des create Session Vis erstellt und zur laufzeit der exe mit "Browse for database" die Datei eingebunden.
Vielleicht hilft das anderen mal, wenn sie dieselbe Fehlermeldung bekommen Cool
Gruß,
fani
