unnütze Rechnerlasten
07.09.2012, 14:48
wohl Offline
Das betrifft nicht nur LabView:
Bein Installieren werden so viele Autostart-Programme eingerichtet, welche je nach Anwendung, von Labview benötigt wertden, oder niemals.
Kann man LabView so installieren, daß derartige Programme ausschließlich dann in den Computer geladen werden, wenn sie wirklich benötigt werden? Ansonsten dienen diese Programme nur dazu, den Rechner möglichst auszubremsen. Ebanso benötigen diese Programme unnötig Zeit beim Hochfahren des Rechners.
Es ist, als ob ich ständig einen Kanister mit 20 Liter Wasser mit mir herumtrage, für den Fall daß ich Durst bekomme. In der Wüste sicher nützich, aber sonst macht mir das nur das Leben schwer.
Ich habe versucht, viele Auto-Start-Programme von National Instruments abzuschalten, aber dann hat der Rechner Start-Probleme.
Gibt es nicht wenigstens eine Liste, welche Autostart-Programme ich deaktivieren kann, solange ich kein LabView benötige?
07.09.2012, 16:21 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.09.2012 16:22 von Y-P.)
RE: unnütze Rechnerlasten
Da hast Du nicht ganz unrecht. Wenn man beim Installieren nicht aufpasst, wird einiges installiert, was man nicht braucht. Ist mir vor allem auf langsameren Rechnern aufgefallen. Aber ich schaue mir bei der Installation immer genau an, was ich nicht benötige und das wird dann (vor der Installation bei der Auswahl) deaktiviert, dann läuft es auch viel flotter.
07.09.2012, 18:03 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.09.2012 21:18 von Lucki.)
Bei mir sind lt. Revo-Uninstaller um die 300 NI-Programme installiert, obwohl ich nur LV 2010 u. 2011 installiert habe und kein einziges Addon laufen habe. Rekordverdächtig!
Allerdings sind da haufenweise Progs dabei, die ich nur mal zum Test installiert hatte und bei denen nach 4 Wochen die Lizenz ablief. Vielleicht könnte man zumindest die mit diesem REVO-Uninstaller wieder loswerden.
10.09.2012, 12:40
wohl Offline
Wünschenswert wäre mindestens eine Liste, um zu wissen, welche automatischen Starts wirklich nötig sind, bzw. welche Anwendung welche Autostarts braucht.
Mit dieser Liste kann man sich selbst über Autostart-Organisierer wie den "Autostart-Manager" oder "Autoruns" die benötigten Programme auswählen. Autoruns bietet die Möglichkeit, verschiedene Konfigurationen einzustellen, daß man beim nächsen Boot die benötigten Programme bereithält, oder gar, wenn mans eine Weile nicht braucht, LabView vollkommen ausschließt. Allerdings habe ich die Konfigurationsmöglichkeit noch nicht zum Funktionieren gebracht. Ich werde noch mit "Autostart-Manager probieren, ob der besser funktioniert.
Eine Unterstützung von National Instruments wäre da wünschenswert.
10.09.2012, 12:43
(10.09.2012 12:40 )wohl schrieb:  Eine Unterstützung von National Instruments wäre da wünschenswert.
Dann ran an die Buletten, bzw. an den LabVIEW Idea Exchange.
Vielleicht findest du dort Anklang! Meine Stimme bekommst du.
11.09.2012, 08:44
wohl Offline
O.K.
habe unter: "autostarts - drawing the PC's power" gepostet.
11.09.2012, 16:46
Veröffentliche ruhig den Link:
http://forums.ni.com/t5/LabVIEW-Idea-Exc...-p/2152018
P.S.: Wie versprochen, meine Stimme hast du.
12.09.2012, 08:05
Meine jetzt auch. Big Grin
(11.09.2012 16:46 )jg schrieb:  P.S.: Wie versprochen, meine Stimme hast du.
13.09.2012, 08:34 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.09.2012 10:09 von Y-P.)
wohl Offline
Danke für die Zustimmung. Wenn Ihr noch fleißig Kudos austeilt, werden die LabView-Entwickler wohl den Beitrag etwas intensiver ins Auge fassen ..
EDIT von Y-P: Hier noch mal der Link: http://forums.ni.com/t5/LabVIEW-Idea-Exc...-p/2152018
14.09.2012, 11:34
A.Berndsen Offline
724xx
Kudo auch von mir!
Andreas
Geht nicht, gibts nicht!
