Absturz von LabView im Zusammenhang mit Teststand
11.09.2012, 06:20
KD Offline
LV-Anwender
11.0.1
Hallo LabView Gemeinde,
ich habe das Problem, dass die LabView Software aus nicht ersichtlichen Gründen abstürzt.
Ich rufe die VIs via Teststand auf und führe diese dann aus.
Es kommt aber vor, dass die Software nicht mehr reagiert und das auch bei VIs die nur einfache Aktionen ausführen, die
keine Kommunikation mit einer Hardware haben.
Villeicht noch als kleine Info: Wir verwenden die NI-DAQmx Systeme mit mehreren Messkarten, die auch laufend angesprochen oder ausgelesen werden.
Bitte um Tipps, wie ich dieses Problem behandeln soll oder kann.
Danke.
Gruss David
11.09.2012, 06:54
Dennis.Moser Offline
Administrator
Administrators
5.1 : 7.1 : 8.x : 20xx
RE: Absturz von LabView im Zusammenhang mit Teststand
Hallo David,
2010 F4 Patch installiert ?
http://www.labviewforum.de/Thread-LabVIEW-2010-f4-patch
11.09.2012, 07:58 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.09.2012 08:00 von KD.)
KD Offline
LV-Anwender
11.0.1
Ist das von Teststand?
Muss ich nachschauen bzw wo kann ic hdas kontrollieren?
Gruss David
Hallo
ich habe LV 2011. Brauche ich dann ein Patch von 2010?
Gruss David
11.09.2012, 08:12
Administrator
Administrators
Nein, für LV...
Wenn du LV2011 einsetzt dann a) Profil_ergaenzen und b) http://www.labviewforum.de/Thread-LabVIE...P1-Patches
11.09.2012, 08:15 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.09.2012 08:15 von KD.)
KD Offline
LV-Anwender
11.0.1
OK.
Nur kurz noch eine Frage: Was meinst du mit Profil ergänzen? Im Forum?
Wenn ja, dann werdd ich das machen.
Danke.
Sollte dieses Problem mit diesem Patch beseitigt sein?
12.09.2012, 05:59
KD Offline
LV-Anwender
11.0.1
Hallo Dennis,
dank dir recht herzlich.
Habe das Patch installiert und über die Nacht einen Dauertest durchgeführt -> heute morgen, als ich wieder ins Labor kam lief dieser immer noch Smile
Danke für die schnelle Hilfe und für den Hinweis wegen der LabView Version.
Gruss David
12.09.2012, 08:21
KD Offline
LV-Anwender
11.0.1
Ich habe heute gerade gesehen, dass es noch ein Patch für LV2011 SP1 gibt -> f2.
Ist das ebenfalls zur Förderung der Stabilität?Da ich mit dem f1, wie mir mitgeteilt wurde, nochmals einen Absturz hatte, wobei ich ein Dauertest von 23 Uhr bis 07 Uhr durchführte
und dort hat es ohne Probleme funktioniert.
Kann ich dieses Patch für eine gesteigerte Stabilität verwenden?
12.09.2012, 09:05
KD Offline
LV-Anwender
11.0.1
Könnte es zum Absturz kommen, wenn man Teststand im Entwicklungsmodus statt im Run Time Modus testet?
12.09.2012, 09:08
Es ist in der Regel nie verkehrt, Patches zu installieren.
Welche wichtigen Fehler & Probleme durch den jeweiligen Patch behoben werden, das ist jeweils auf der NI-Homepage dokumentiert.
Somit kannst du selber entscheiden, ob der entsprechende Patch dir bei deinen aktuellen Problemen helfen kann oder auch nicht.
  Labview, Teststand und Visual Studio angry_Nameless 0 3.275 14.09.2018 12:36
Letzter Beitrag: angry_Nameless
  sporadischer GPIB Absturz kasiii 10 10.366 10.09.2013 11:45
