Aufruf eines Sub-VIs (relativ)
13.09.2012, 07:07
skywalker Offline
2020
ich habe folgende Dateistruktur:
\Main.vi
\Exe\Main.exe
\VIs\Sub1.vi
\VIs\Sub2.vi
Ziel ist, Sub2.vi relativ von Sub1.vi aufzurufen. Läuft das Main als vi, zerlege ich den Pfad von Sub2.vi 1x und hänge den Namen von
Sub1.vi an den zerlegten Pfad an. Funktioniert.
Läuft das Programm nun als exe erhalte ich als aktuellen Pfad des VIs folgendes: \Exe\Main.exe\VIs\Sub1.vi.
Das heißt ich müsste den Pfad 4x zerlegen und dann \VIs\Sub2.vi anhängen. Würde gehen ist mir aber zu unsicher.
Welche Möglichkeiten habe ich noch diese Phänomen zu lösen?
So lange ich die Ordnerstruktur beibehalte wird dies funktionieren.
Stefan
13.09.2012, 07:28 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.09.2012 07:34 von Kasi.)
Kasi Offline
6 - 2009
RE: Aufruf eines Sub-VIs (relativ)
Also erstmal muss ich sagen, dass relative Pfade von VIs und deren Executables immer eine Sache sind, über die ich auch gerne stolpere.
National Instruments selbst weist hier drei Möglichkeiten auf, mit dem Problem umzugehen, welche "die Beste" ist, liegt wohl im Auge des Programmierers.
If you're havin' serial communication problems I feel bad for you, son, I got 99 problems but a baud ain't one! (except if using USB2serial converters, then I experience serialous problems)
  Asynchroner Aufruf eines VIs klappt nicht in der EXE Msengxxl 4 4.075 09.03.2021 16:09
Letzter Beitrag: Msengxxl
  Pfade von Absolut nach Relativ HellMell 1 3.252 21.03.2017 14:04
  Absturz beim Aufruf eines SubVIs TSC 18 13.148 07.06.2013 08:36
Letzter Beitrag: TSC
  Fehler beim Aufruf eines SubVIs im XControl Hasenfuss 2 4.119 24.04.2013 09:39
Letzter Beitrag: macmarvin
  Automatische Konfiguration eines Knotens zum Aufruf externer Bibliothekn (CLF) Georg Zit 5 6.957 06.09.2012 15:35
Letzter Beitrag: Georg Zit
  Erkennung direkter Aufruf oder SubVI-Aufruf Lucki 18 17.680 20.05.2009 14:22
