Probleme nach 7.1 -> 8.5
18.09.2012, 19:13 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.09.2012 19:14 von psutester.)
psutester Offline
7.1
vor 2,3 Jahren habe ich als Azubi ein Labview 7.1 Programm geschrieben (inkl. Redlab-1008)
LV-Version: 7.1
Redlab-Treiber: aus Redlab_Web 2.8
OS: Windows XP
Jetzt jobbe ich in den Semesterferien wieder dort und musste das Programm unter WIN7 zum laufen kriegen.
Nach einer Recherche, fand ich heraus, dass 7.1 unter WIN7 nicht funktioniert, sondern erst ab 8.x
Habe dann das Programm mit der 8.5 geöffnet, und eine neue .exe generiert.
Zuerst dachte ich, dass soweit alles funktioniert, aber nach einigen Zyklen wird das Redlab nicht richtig angesteuert.
Im Geräte-Manager konnte ich beobachten, dass sobald das Redlab nicht richtig angesteuert wird, dass das Device einen gelben Ausrufezeichen bekommt.
Hab schon versucht neue Redlab-Treiber zu installieren, jedoch ohne Erfolg, unter WINXP läuft alles einwandfrei.
Vielleicht hat mir jemand einen Tipp.
psutester
18.09.2012, 20:11
RE: Probleme nach 7.1 -> 8.5
Hallo psu,
Zitat:Hab schon versucht neue Redlab-Treiber zu installieren, jedoch ohne Erfolg, unter WINXP läuft alles einwandfrei.
Ist das Installieren der Treiber gescheitert, oder funktioniert die Exe weiterhin nicht?
Redlab hat inzwischen die Version 3.2 auf der Webseite...
18.09.2012, 20:28
psutester Offline
7.1
Hatte 2.8 deinstalliert und 3.2 ohne Probleme installiert, hat aber nicht geholfen.
18.09.2012, 22:02 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.09.2012 22:02 von jg.)
Also offiziell unterstützt NI erst seit LabVIEW 2009 Windows 7.
Das heißt jetzt nicht, dass die Verwendung von Lv85_img die Ursache deiner Probleme ist, aber einen offiziellen Support von NI bekommst du so z.B. nicht.
Dann weiter mit der Hardware:
Laut Redlab-1008 Doku unterstützt auch diese nicht Windows 7, Zitat:
Code:
Das RedLab 1008 ist ein analoges und digitales E/A-Gerät mit der niedrigeren Datenübertragungsrate von USB 1.1 und wird von Microsoft® Windows® 98 (2. Ausgabe), Windows ME, Windows 2000 und Windows XP unterstützt.
Wir haben also 2 Produkte, die offiziell nicht unter Windows 7 laufen, das sind schlechte Zeichen für einen stabilen Betrieb.
P.S.: Gibt es beim Redlab-Treiber-Paket vielleicht eine Demo-/Testsoftware? Läuft die Karte damit stabil?
19.09.2012, 05:59
psutester Offline
7.1
Ja, das mit dem Redlab-1008 und WIN7 hab ich auch schon gesehen.
Ja, es gibt ein Test-Tool, wo man die Ausgänge auf die Eingänge hängen kann, um den Status abzufragen, werde ich nachher mal testen.
Danke.
19.09.2012, 08:03
Und bitte Profil_ergaenzen. Da steht noch LabVIEW 7.1 drin. Du hast aber laut Deinem Beitrag LabVIEW 8.5.
  LabVIEW probleme nach dem Lauf des Programms reinerreiner 2 3.500 12.03.2008 13:52
Letzter Beitrag: reinerreiner
