Zyklus abbrechen
21.09.2012, 22:44
ragingbull Offline
RE: Zyklus abbrechen
(21.09.2012 07:48 )GerdW schrieb:  Hallo bull,
Zitat:die Terminals lege ich immer nach oben weil ich sie an anderen Stellen auch noch brauche. So hab ich alle auf einem Blick.
Wenn du bei der LabVIEW-Programmierung durchgängig lokale Variablen benutzt, hast du deren Prinzip (sowohl der Programmierung als auch der Variablen) nicht verstanden. LabVIEW arbeitet datenflussorientiert! THINK DATAFLOW!
Wie löst du das Problem wenn du eine Boolsche Anzeige an mehreren Stellen setzen oder löschen willst.
Gut ich könnte immer wieder in den Case springen der fürs setzen und löschen der LED zuständig ist. Das finde ich jedoch sehr Aufwendig für jeden kleinen "Mist" einen Case zu machen.
Die Eventstruktur setze ich bewusst in diesen Case weil ich sie zu den anderen Zeitpunkten nicht bedienen will.
Aber im Prinzip habt ihr recht.
24.09.2012, 16:19 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.09.2012 16:20 von GerdW.)
Hallo bull,
Zitat:Wie löst du das Problem wenn du eine Boolsche Anzeige an mehreren Stellen setzen oder löschen willst.
Man legt sich eine (interne) Datenverwaltung an. Dies könnte eine (F)GV sein, oder ein Schieberegister in einer Schleife, oder ...
Dann gibt es nur noch eine einzige Stelle im Programm, die die boolsche Anzeige aktualisiert: und zwar mit den Daten aus der Datenverwaltung!
Zitat:Die Eventstruktur setze ich bewusst in diesen Case weil ich sie zu den anderen Zeitpunkten nicht bedienen will.
Was du willst, kann aber was anderes sein, als das VI machen wird: Die Eventstruktur hört nämlich immer auf die konfigurierten Events und kann dir ruckzuck dein VI blockieren...
  Sub-VI über Button im Hauptpanel abbrechen der Philipp ausm Wald 28 31.579 01.08.2018 06:55
  "Abbrechen"-Knopf im Datei-Dialog ändern Marcusius 1 3.862 10.06.2015 12:49
  Laufendes VI abbrechen Patrik 5 6.803 04.04.2013 08:09
Letzter Beitrag: Patrik
  wie Prozess vorzeitig abbrechen? Hasenfuss 3 4.875 13.03.2013 16:46
  While Schleife vorzeitig abbrechen Moeseph 3 5.943 08.04.2012 12:09
Letzter Beitrag: Moeseph
  Abbrechen von Systembefehlen Stingray75 5 4.905 04.04.2012 12:53
