Erstellen von Anschlüssen
30.08.2006, 21:55
lise Offline
7.1
hallöle,
ich hab' ein kleines Problem mit dem Erstellen von Anschlüssen (Ein- und Ausgänge mit Anzeigeelementen verbinden...). Normalerweise kommt man doch dahin über Rechtsklick auf den Icon rechts oben und dann "This Connection is". Was aber wenn diese Option nicht auswählbar ist? Es existieren jedoch Anzeigeelemente (Array Indicator String und Array Indicator Numbers). Oder eignen die sich vielleicht nicht?
Irgendwie würde ich diese Arrays ganz gerne übergeben...
lg,
lise
30.08.2006, 22:46
<div align="left">Hallo, Lise,
gehe ich richtig in der Annahme, dass du weitere Variablen verbinden willst, obwohl schon alle Verbindungen belegt sind?
Da bist du mit Rechtsklick auf Icon oben rechts ja auch schon ganz nah dran, denn in dem entsprechenden Menü ist doch dann auch ein Punkt "Add Terminal" (oder ähnlich), bzw. man kann auch aus einer Auswahl ein entsprechendes vordefiniertes Connectoren-Feld auswählen.
MfG, Jens</div>
31.08.2006, 07:28
Die Connector kann man nur im Front-Panel anzeigen lassen (Show connector). Im Blockdiagramm klappt das nicht. Oder hast Du was anderes gemeint?
' schrieb:hallöle,
lg,
lise
31.08.2006, 09:20
lise Offline
7.1
aah ja...
das Frontpanel war's also - und erst verbinden und dann "This Connection is"
ich danke Euch für den kleinen Schubs!
lise
  Benutzerdefinierte Fehlercodes aus xxx.error.txt in Fehlerring mit Anschlüssen Aspen 3 4.828 24.04.2017 14:17
Letzter Beitrag: Aspen
  Einfache Frage: "Oder-Glied" mit mehr als 2 Anschlüssen Firedevil87 4 5.377 25.01.2013 10:52
Letzter Beitrag: Firedevil87
  VI erstellen mit Anschlüssen undefinierten datentyps lrad 4 5.030 07.10.2010 15:20
  mein VI hat ausgegraute Möglichkeit von Anschlüssen gottfried 5 5.981 05.07.2010 05:51
  Verwaltung von USB Anschlüssen in LabVIEW Lydia 2 3.654 29.03.2010 09:09
Letzter Beitrag: Lydia
  rote Punkte an Anschlüssen TSC 5 8.722 05.08.2009 14:46
Letzter Beitrag: TSC
