15.10.2012, 14:27
Wendigo
Mit Open Button Pop Up Fenster öffnen
also, ich versuche mit einem Button ein Pop Up Fenster zu öffen. Das heisst so viel, dass ich mit diesem Open Button das File Path Control ersetzen will.
Das Pop Up Fenster ist das, was sich öffnet, sobald man den Browse Button von dem File Path Control betätigt.
Ein Event Case habe ich schon erstellt. Mittels Property Node kann ich lediglich den Browse Button auf un/sichtbar schalten.
15.10.2012, 14:37
RE: Mit Open Button Pop Up Fenster öffnen
Hallo Wendigo,
hast du schon mal versucht, die Funktion "Dateidialog" aufzurufen?
Sieht genauso aus wie der Dialog, der bei Betätigung des Browse-Buttons eines Pfad-Controls erscheint...
15.10.2012, 15:08
Wendigo
(15.10.2012 14:37 )GerdW schrieb: Hallo Wendigo,
Kling gut und es öffnet sich auch ein Fenster, allerdings kann ich nicht wirklich ein File auswählen und mit "ok" bestätigen, sondern auswählen und "speichern".
15.10.2012, 15:10
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.10.2012 15:17 von GerdW.)
Hallo Wendigo,
es ist ja nicht so, dass diese Funktion keine weiteren Eingabeparameter erlauben würde...
Aber einfach mal die Kontext-Hilfe lesen scheint echt schwierig zu sein!
Mist, kann gerade keine Links einbinden. Schei** Editor. Musst du selber gucken...
Link einfach (ohne Tags) einfügen: http://zone.ni.com/reference/en-XX/help/...le_dialog/
15.10.2012, 15:17
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.10.2012 15:40 von Wendigo.)
Wendigo
(15.10.2012 15:10 )GerdW schrieb: Hallo Wendigo,
Ah, habs hinbekommen. Es lag an den Voreinstellungen. Vielen Dank.
EDIT: Mir ist gerade aufgefallen, dass dieses Filedialog gar keinen Ausgabewert hat bzw dieser die Event Struktur nicht verlässt. Ich kann zwar ne file auswählen, aber das wars dann auch schon.
16.10.2012, 05:53
16.10.2012, 07:38
16.10.2012, 08:22
16.10.2012, 08:25
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.10.2012 08:29 von GerdW.)
Zitat:Hihi. Mein Fehler
Sind wir jetzt im HelloKitty-Forum gelandet?
http://www.thorninpaw.com/u/htdocs/thorn...tracer.jpg
Zitat:Ich habe nur vergessen ein Shift Register zu erstellen bzw. eine Schnittstelle zu machen.
Was das jetzt mit der FileDialog-Funktion zu tun hat, erschließt sich mir nicht. Es ist auch nicht hilfreich für all die Leute, die diesen Thread in der Hoffnung auf Lösung ihrer Suchanfrage rauskramen...
16.10.2012, 08:40
Wendigo
(15.10.2012 15:17 )Wendigo schrieb: (15.10.2012 15:10 )GerdW schrieb: Hallo Wendigo,
Na, Heiterkeit ist hier wohl nicht gefragt.
Nun, wie oben zu lesen habe/hatte ich dieses Problem. Allerdings meinte ich mit Event Struktur eigentlich While Schleife.
Leider haben Shift Register nichts gebracht. Ich stehe immer noch vor dem gleichen Problem. Ich möchte einer Open VI Reference Function außerhalb der While Schleife den Pfad übergeben. Allerdings bekomme ich ständig die Fehlermeldung, dass kein Pfad anliegt bzw. keine Datei gefunden wurde.
