Mit Open Button Pop Up Fenster öffnen
16.10.2012, 08:49 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.10.2012 08:50 von GerdW.)
RE: Mit Open Button Pop Up Fenster öffnen
Hallo Wendigo,
Heiterkeit wird schon angenommen. Aber ein einzelnes "Hihi" hat schon was HelloKitty-mäßiges an sich... Big Grin
Zitat:Leider haben Shift Register nichts gebracht. Ich stehe immer noch vor dem gleichen Problem. Ich möchte einer Open VI Reference Function außerhalb der While Schleife den Pfad übergeben. Allerdings bekomme ich ständig die Fehlermeldung, dass kein Pfad anliegt bzw. keine Datei gefunden wurde.
Was hälst du davon, dein VI mal hier anzuhängen? Am besten aber zurückkonvertieren (ich für meinen Teil bevorzuge LV2011)!
Hast du den übergebenen Dateipfad überprüft? Was bringt Debugging?
16.10.2012, 09:19 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.10.2012 09:21 von Achim.)
Es muss halt irgendwie lustig sein...
Wenn du dein VI posten würdest, wäre das sicher schon gelöst!
Edit: Häh? Wieso habe ich den Beitrag von Gerd von 9.50Uhr nicht sehen können? Zwei Dumme, ein Gedanke...
16.10.2012, 09:44
Wendigo Offline
Also, ich habe es wohl selber hinbekommen. Schaut euch mal die Schleifenbeendigung an. Was besseres ist mir nicht eingefallen auf die Schnelle.
9.0 .vi  Untitled 1.vi (Größe: 32,13 KB / Downloads: 176)
16.10.2012, 09:50 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.10.2012 09:53 von GerdW.)
Hallo Wendigo,
man braucht keinen zusätzlichen Button, um die Schleife zu beenden:
Man nutzt einfach die Ausgänge des FileDialogs.
Außerdem:
Wenn schon die PropertyNode zur Abfrage des Wertes, dann doch bitte auch die Eigenschaft "Wert" (statt "Text.Text")! Das erspart dir das Zurückwandeln in einen Pfad. Aber am besten ganz darauf verzichten!
@Achim: Eine lokale Variable erfordert einen zusätzlichen Sequenzrahmen!
16.10.2012, 09:52
Warum nimmst du den PropertyNode mit "Text"? Du könntest ja auch "Value" nehmen...oder noch einfacher, eine lokale Variable...
16.10.2012, 10:47
Wendigo Offline
Auf ne lokale Variable wollte ich verzichten.
Mit den Boolean Werte des File Dialog zu arbeiten...Daran habe ich nicht gedacht. Habe mir nun den Property Node gespart, indem ich vorerst alles was außerhalb der While Schleife war in das Event eingefügt habe. Meinen Ansprüchen genügt dies vorerst.
@Gerd: Wie hast du den Screenshot vom Programmcode erstellt?
16.10.2012, 11:08 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.10.2012 11:11 von Achim.)
Das ist ein Snippet...Code markieren und ins Edit-Menü gehen!
  Mehrere kleine Fenster in einem großen Fenster als Fensterfunktionen nutzen PTH 2 4.480 01.02.2018 11:16
Letzter Beitrag: PTH
  Subview im Frontpanel über Button öffnen Aisser 3 4.007 19.12.2016 14:25
  jpg mit Button öffnen ghostridercro89 16 12.996 20.05.2013 17:02
  Palette um eigene VIs ergänzen / Open G einbinden M Nussbaumer 4 6.363 08.07.2010 08:05
Letzter Beitrag: M Nussbaumer
  Extra Fenster öffnen dualsbiker 3 14.779 13.01.2010 09:05
Letzter Beitrag: dualsbiker
  DirectX - Fehlermeldung bei IMAQ AVI Open reNNer 1 4.873 03.12.2008 19:39
