Aktueller VI Pfad
17.10.2012, 13:53
break2 Offline
Aktueller VI Pfad
Hallo LabVIEWler,
ich benutze die Pfad Konstante "Aktueller VI Pfad" um eine txt-Datei auszulesen die sich im gleichen Verzeichnis wie das VI befindet. Das funktioniert auch so weit. Nur wenn ich das VI in eine .exe umwandler findet er die txt-Datei nicht mehr. Wie kann man das besser lösen?
Danke im Voraus und viele Grüße
break
17.10.2012, 13:56
RE: Aktueller VI Pfad
(17.10.2012 13:53 )break2 schrieb:  Nur wenn ich das VI in eine .exe umwandler findet er die txt-Datei nicht mehr.
Gähn...schon 1000x mal im LVF gefragt...und beantwortet! Such mal...
17.10.2012, 14:36
break2 Offline
Danke für deine Antwort, Achim. Habs jetzt mit dem Toolkit gemacht. Beschrieben in diesem Thread: Thread
Komisch, dass LabVIEW hierfür keine eigene Lösung anbietet.
17.10.2012, 14:43 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.10.2012 14:50 von jg.)
Offtopic2
Wenn ich das sehe, da wird erst mit "Strip Path" der Pfad zerteilt (gut), um dann mit String-Funktionen einen neuen Pfad zusammenzusetzen (schlecht). Noe
Dafür gibt es "Build Path", das ist Betriebssystem-Unabhängig.
EDIT: Zwecks Pfade, das war schon immer so. Ist historisch bedingt. Inzwischen gibt es schon bessere Möglichkeiten, schau mal hier:
http://www.labviewforum.de/Thread-Relati...-erstellen , vor allem Beitrag #15
17.10.2012, 22:22
(17.10.2012 14:36 )break2 schrieb:  Komisch, dass LabVIEW hierfür keine eigene Lösung anbietet.
Nicht komisch, sondern falsch. Du liegst mit deinen Informationen um ca. 2 LV-Versionen zurück. Auch die zitierten Threads sind z.T. überholt. Inzwischen gibt es das VI "Application Directory", damit ist das Problem einfachst gelöst:
  Pfad-Symbol bei Pfad-Bedienelement; warum bedienbar FEL 3 4.110 25.10.2018 09:20
Letzter Beitrag: FEL
  Aktueller Wert von vorherigem Wert abziehen Semicon 6 7.406 18.06.2014 16:34
  Aktueller Wert Schieberegister HIMI 13 13.885 20.09.2011 19:57
  refnum -> Pfad gibts, Pfad-> Refnum nicht? dc6xs 2 4.781 19.12.2006 20:26
Letzter Beitrag: dc6xs
  Aktueller Pfad des VI rolfi 3 8.654 20.06.2005 07:26
Letzter Beitrag: Noppes
