'runtime panel size' verbuggt?
18.10.2012, 11:13
THL Offline
Momentan sitze ich hier wie der Ochse vorm Berg: Ich versuche gerade was an den Eigenschaften eines VIs zu ändern (VI Properties) und bekomme beim OK klicken die Meldung 'The runtime panel size is smaller than the minimum panel size. This will cause your VI to function incorrectly.' Als Minimalgröße habe ich 520 x 330 eingegeben - das Fenster *soll* durch den Benutzer im Bedarfsfall größer gemacht werden können, aber keinesfalls kleiner. Das VI läuft auch mit diesen Einstellung wunderbar - nur wenn ich jetzt nachträglich was an den VI properties ändern will, kommt die besagte Fehlermeldung, die ich nur wegkriege, wenn ich die Minimalgröße auf 0 x 0 setze, was nicht gerade in meinem Sinne ist.
Mit anderen Worten: Wie mache ich dem VI klar, dass die runtime size eben nicht 0 x 0 ist, sondern (mindestens) 520 x 330? Und woher weiss Labview überhaupt bei einem resizable window wie groß die runtime size ist?
Falls wer es mal bei sich testen will: Es handelt sich um das VI 'Script_menu.vi' im angehängten LLB.
8.6 .llb  Script.llb (Größe: 431,93 KB / Downloads: 216)
18.10.2012, 11:56
RE: 'runtime panel size' verbuggt?
Hallo THL,
bei LV2009 musste ich das Häkchen bei "Aktuelle Panelgröße verwenden" wegnehmen und "Auf aktuelle Panelgröße setzen" klicken und dann ging's:
18.10.2012, 12:24
THL Offline
Danke, das wars. Unter 'Window Run-Time Position' ist der panel-size-Eintrag fürs runtime zu finden. Wegen dem '... Position' bin ich erst gar nicht darauf gekommen unter dieser Option nachzugucken.
  Front-Panel spinnt Tomtom79 1 3.293 27.10.2015 20:54
  font size @ controls gottfried 4 4.909 03.12.2014 14:54
  Remote Panel Stefan 4890 1 3.632 11.01.2013 12:08
Letzter Beitrag: Kasi
  Front Panel verschoben C4H10 4 7.563 26.01.2012 16:23
Letzter Beitrag: NWOmason
  Anfaenger: Unterschied zwischen Front Panel und Control panel nbafreak654 3 5.038 23.01.2012 13:50
Letzter Beitrag: flattervieh
  Panel Aktualisierung? Aktuatormann 1 4.274 07.11.2011 17:47
Letzter Beitrag: macmarvin
