Impuls bei Änderung in einem String
26.10.2012, 11:54
Nullstrom Offline
LV2014
gibt es eine Möglichkeit, ein Signal zu erzeugen, sobald in einem String was geändert wird?
Das heißt, mein Programm läuft ständig, ich lese einen Stringwert ein. Sobald dieser Stringwert sich ändert, benötige ich ein Signal (boolesch - Impuls).
Ich steh grad total auf dem Schlauch und habe nicht mal eine Idee wie man dies verwirklichen könnte.
Vielen Dank und Grüße
Flo
26.10.2012, 12:10
RE: Impuls bei Änderung in einem String
Hallo Flo,
Stichworte:
- Eventstruktur, Event Wertänderung
- Vergleichsoperator, evtl. "Ungleich?"
28.10.2012, 10:35
Nullstrom Offline
LV2014
Guten Morgen,
Also der kleine Hinweis mit den Vergleichsoperatoren hat mir perfekt geholfen Wink Stand ja so dermaßen auf dem Schlauch.
Kleine Erklärung was ich nun gemacht habe. Und zwar habe ich eine Tabelle, welche über ein txt-file in mein Array geladen wird. Diese 2D Array beinhaltet jede Menge einzelner Parameter, mit denen etwas Programmiert wird. Da das Programmieren sehr lange dauert, war meine Idee. Ich programmier nur den Parameter, welcher sich ändert. Somit muss ich nicht immer wieder die gleichen Parameter programmieren.
Da das ganze in einer Statemachine stattfindet, wird bei jedem durchgang der oberste Parametersatz im Array gelöscht, welcher programmiert wurde. Nun kann ich über die vergleichsoperatoren Index 1 betrachten und dieser mit Index 0 vergleichen. Bei einer Änderung, wird der Programmiervorgang ausgelöst.
Schöner Sonntag noch Wink
  Änderung von großen Cluster (Type Def.) führt zu out of Memory exeption spacz 8 6.814 28.10.2019 09:01
Letzter Beitrag: spacz
  Abfrage Änderung Boolesches Signal Labview Anfänger 5 6.101 23.01.2015 11:40
  String Array zur Laufzeit wandeln und einem Cluster zuführen hTed 6 6.465 28.11.2014 14:44
  Änderung der Titelzeile Wiltrud 1 3.024 25.11.2014 14:52
  Änderung der Beschriftung eines Optionsfeldes TiCy 10 10.554 21.10.2014 10:49
  programatische Änderung eines Numeric Control mit Range frankfurt2222 2 3.597 10.06.2014 11:14
Letzter Beitrag: frankfurt2222
