VI alle x Minuten "neu starten"
05.11.2012, 11:30
Her Tesla
Unregistered
RE: VI alle x Minuten "neu starten"
(05.11.2012 10:51 )dimitri84 schrieb:
(05.11.2012 10:37 )Her Tesla schrieb:  Ich habe es wenigstens in Anführungszeichen gesetzt Wink
Was dich bei den LV-Programmierern hier nicht unbedingt beliebter macht.
GerdW hat sowohl inhaltlich als auch orthografisch recht ...
Ja das finde ich auch - was meinst du denn wie mir als Einsteiger geholfen ist?
Indem ich immer wieder das Gleiche schreibe und sofort kritisiere, oder vielleicht eher mit ein bisschen Entgegenkommen.
Ich suche auf jeden Fall die Funktion, mich hier so schnell es geht zu löschen....
05.11.2012, 11:38 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.11.2012 11:45 von GerdW.)
Hallo Tesla,
Zitat:Ja das finde ich auch - was meinst du denn wie mir als Einsteiger geholfen ist?
Ich habe dir schon in meiner ersten Antwort geschrieben, warum dein VI so nicht funktionieren kann. (Wenn du das als Kritik auffasst...)
Und ich habe dir schon in meiner ersten Antwort geschrieben, welchen Lösungsweg ich einschlagen würde...
Von deiner Seite sind auch keine weiteren (konkreten) Nachfragen gekommen, ebenso keinerlei (konkrete) Ansätze zur Problemlösung in Form neuer VIs. Du hast nur Wünsche geäußert...
Wenn du dagegen fertige Lösungen suchst, bist du hier falsch. Und wenn man mit den genannten Stichworten nichts anfangen kann, dann die entsprechenden Kapitel in den LabVIEW-Einsteigerkursen durchzuarbeiten, halte ich nicht für zu viel verlangt!
05.11.2012, 11:55
(05.11.2012 08:56 )Her Tesla schrieb:  es ist ja nicht so, dass ich nicht weiss wovon du redest, aber mit LabView zu "programmieren" ist irgendwie schon was anderes, als z.B. mit Java oder C.
LabVIEW ist von der Denkweise sicher etwas anders als eine textbasierte Programmiersprache. Nichtsdestotrotz ist es eine vollwertige Programmiersprache, die man im Widerspruch zur NI-Werbung aber ebenfalls erlernen muss, sobald man mal mehr machen will, als rasch ein paar Messwerte im Labor aufzuzeichnen. Was hast du denn beim Erlernen von C gemacht?
Mit deinem SSP-Vertrag (ich hoffe, du hast einen?) hast du übrigens Zugriff auf das neue "Self-Paced Online Training", die Einführungskurse LabVIEW Core 1+2+3 kannst du somit kostenlos anschauen. Ist das nichts?
(05.11.2012 08:56 )Her Tesla schrieb:  Deswegen hätte ich doch nur gerne einen Vorschlag gehabt, wie man das realisieren kann, denn ich weiss, dass es gehen muss.
Trotzdem danke - ich schau mir die von dir genannten Sachen noch einmal an.
Es wird dich nicht erfreuen, aber die Antwort lautet State-Machine. Das ist ein extrem hilfreiches Programmierkonzept in LabVIEW. Dazu gibt es massig Threads im LVF.
(05.11.2012 08:56 )Her Tesla schrieb:  Edit: Habe z.B. herausgefunden, dass die "Elapsed Time" Funktion so ziemlich genau das macht, was ich möchte, wenn ich diese mit der Abbruch-Bedingung der While.-Schleife kopple. Smile
Ja, das könnte ein Lösung sein. Aber es gilt weiterhin: THINK DATAFLOW. Wenn du innerhalb einer Schleife SubVIs hast, die du nicht verlässt, dann nützt dir auch die "Elapsed Time" Funktion wenig.
Oder anders ausgedrückt: In LabVIEW gibt es keine einfache Variante, um ein "Break" oder "Abort" eines SubVIs zu erreichen.
Offtopic2
(05.11.2012 11:30 )Her Tesla schrieb:  Ich suche auf jeden Fall die Funktion, mich hier so schnell es geht zu löschen....
Das kannst du selber nicht. Wenn du es wirklich willst, dann kannst du gerne ein PN an Dennis Moser schicken.
  Protokoll -> mehrere Daten in ein Protokoll im 5 Minuten Takt Ripchip 4 5.221 23.01.2018 18:50
  Messwertspeicherung der letzten X Minuten einer Aufzeichnung Roland 17 9.866 20.06.2017 20:45
  Signal für 10 Minuten halten TenaciousTim 24 17.533 20.04.2016 13:49
Letzter Beitrag: BNT
  Automatisches Starten nach x minuten und speichern der Messdaten Simon85 6 5.432 27.03.2013 15:45
  String (Stunden:Minuten) nach Zahl ColdducK 4 6.525 14.11.2011 13:09
Letzter Beitrag: ColdducK
  LV 2009 findet in einem Mikroprogramm erst nach 10 Minuten das Ende gottfried 27 17.697 09.12.2009 17:35
Letzter Beitrag: gottfried
