*.lvproj Datei einlesen und auftrennen nach Pfaden
09.11.2012, 10:18 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.11.2012 10:19 von Y-P.)
RE: *.lvproj Datei einlesen und auftrennen nach Pfaden
Natürlich habe ich davon schon gehört, aber da sind definitiv auch Funktionen dabei, die ich nicht verwende. Für mich sieht das so aus, wenn ich z.B. ein DAQmx-VI verwende, um einen Digitalport zu steuern, werden alle anderen DAQ-Funktionen (Analog, Counter, ....) in der Übersicht des geposteten Beispiel-VIs miteinbezogen. Die Frage wurde aber so gestellt, dass die VIs, die verwendet wurden, angezeigt werden und nicht die, die irgendwo in der gleichen Library liegen oder irgendwo im gleichen Treiber sind.
(09.11.2012 09:13 )GerdW schrieb:  Hallo Markus,
Zitat:Ich kriege da 2925 VIs (!) zurück, viele davon aus der NI-eigenen VI.lib (z.B. viele unterschiedliche Polynomfunktionen,... die ich aber gar nicht verwende),....
Schon mal unter "Abhängigkeiten" im Projekt nachgeschaut? (Und die ganzen polymorphen Funktionen mitgezählt?)
09.11.2012, 11:21
Morpheus Offline
2019 SP1, 2020 SP1
Hi Markus
Es ist gut möglich, dass auch VI's aufgelistet werden, welche im Projekt nicht (nicht direkt) verwendet werden.
Dies ist vermutlich nicht gewünscht.... aber wenn man sich die "Abhängigkeiten" im Projekt-Explorer ansieht, so sind diese VI's dort auch zu finden.
Die Frage ist, ob man die Abhängigkeiten überhaupt benötigt, oder nicht. Big Grin
Gruss
Chris
10.11.2012, 07:48
Richtig, und wie es aussieht braucht er sie nicht. Unsure Big Grin
(09.11.2012 11:21 )Morpheus schrieb:  Die Frage ist, ob man die Abhängigkeiten überhaupt benötigt, oder nicht. Big Grin
  nur Teil aus txt Datei einlesen hubem14 10 7.872 21.07.2016 09:45
Letzter Beitrag: hubem14
  Array je nach Wert in einer Spalte auftrennen b.proud 10 10.605 02.05.2016 10:38
  Nachkommastellen abgeschnitten beim einlesen einer csv-datei in ein array noled 2 5.185 02.12.2015 16:37
Letzter Beitrag: noled
  .log Datei in Labview einlesen und graphisch darstellen CHD 12 10.976 22.03.2015 19:59
  Datei einlesen und alle 100ms den nächsten Wert ausgeben FuelCell 4 5.906 10.03.2014 20:04
Letzter Beitrag: FuelCell
  Datei einlesen, analysieren, darstellen WeisserWolf1185 38 31.410 18.02.2014 14:16
Letzter Beitrag: WeisserWolf1185
