LV zeigt mit zwei meiner Ports mit ASRL statt mit COM an, aber nur bei zwei. Die anderen passen, also COM1,2,6,7,8,9,10,11,12,13 (LPT1).
Drei fehlen sozusagen, dafür befindet sich in meiner Auswahlbox ASRL14::INSTR, ASRL::4INSTR und ASRL::INSTR.
Im Gerätemanager steht jedoch folgendes:
Kommunikationsanschluss COM1 und COM2
APCI-7500 communications port 1-4 COM3 - COM6.
und natürlich ECP Drucker LPT1.
COM3 bis COM 6 haben in den Eigenschaften auch die richtigen Einstellungen in COM number. Bei 1 und 2 kann ich das nicht einstellen, in den Eigenschaften steht aber auch COM1 und COM2.
Woran kann es liegen das LV mir das so ausgibt?
Selbst in der VISA Seriellen Port Koniguration stehen diese Werte so, mit dem hol ich es ja auch.
Also ich hab dir eben nur mal einen Screenshot gegeben, so wie es schon ist, hab eben nix geändert, also mit diesen Einstellungen kommt es zur problematischen Darstellung.
Visa Versio?! Hmmm, ich frag mich grad wo ich da schauen soll, geh nun einfach mal von der Version des MAX aus *lol* diese wäre dann 3.1.0.3021
Nur irgendwie fehlen mir da doch 4 und 5. Und MAX hat 3 den Alias 10 gegeben. Hab das eben mal auch auf drei, die 10 raus.
also du hast ja nur 6 schnittstellen wo kommen den die anderen von 7 bis 13 her ??
die Visa Veriosn kannst du unter Software bei Max aufrufen, die aktuelle ist 3.2 !!
"COM3 bis COM 6 haben in den Eigenschaften auch die richtigen Einstellungen in COM number. Bei 1 und 2 kann ich das nicht einstellen, in den Eigenschaften steht aber auch COM1 und COM2."
wenn du damit meinst das du im Windows System Manger nicht die Com Port Namen ändert kannst liegt das daran das Windows die Namen für die Seriele Schnittstelle anhand der Adresse der Uart's vergibt, dein PC hat 2 Onboard UARTS die haben fixe Adresse ( ausser du änderst sie im Bios) darum kannst du sie nicht im Windowes ändern. Die anderen sind auf einer Addonkarte die über über einen Driver gemapped werden. Dem driver kannst natürlich schon sagen das er den Physikalisch ersten Uart als Uart Nummer 4 dem Betriebsystem präsentieren soll
Mario W. schrieb::Dsog amol kann es sein das du 2 !!! addon Kartn in deinem rechner hast ??
wegen der nicht erkannten "PCI Device" unter "Andere Geräte" ??
wenn ja, dann hat was beim driver installiern nicht gfunkt
Mag sein sind soweit ich weiß zwei drin, nur was genau, weiß nur für was sie sind *lol*
Naja, die muckt schon seit dem sie drin ist. Aber läuft :shock:
Und hatte es auch mal, nach jedem neuen Installieren der Karte waren meine Ports neu benannt, wurde immer hochgezählt. :?
