Projekt Eigenschaften -> Symbole für bedingte Deaktivierung
22.11.2012, 10:00
dali4u Offline
12SP1, 14SP1
bei den Projekteigenschaften kann man ja eigene Symbole für
die bedingte Deaktivierung frei definieren. In einer unserer Projekt
wird dort z.B. definiert "INI=Release" oder "INI=Demo" um eine
Release Version oder eine Demo Version unserer Software zu kompilieren.
Ich würde gerne bei den Build-Spezifikationen mehrere Applikationen (EXE)
definieren und jeweils "VI vor dem Build" ausführen nutzen um z.B.
INI=Release -> eine final Version zu kompilieren
INI=Demo -> eine Demo Version zu kompilieren
INI=OEM -> eine OEM Version zu kompilieren
Gibt es eine Möglichkeit die Symbole bei den Projekteigenschaften programmatisch zu erstellen? Setzen?
Stefan
22.11.2012, 10:31 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.11.2012 10:34 von GerdW.)
RE: Projekt Eigenschaften -> Symbole für bedingte Deaktivierung
Hallo Stefan,
mir ist keine derartige Möglichkeit bekannt. Du musst die Symbole von Hand setzen, bevor du kompilierst.
- Du kannst natürlich einen entsprechenden Vorschlag im LabVIEW IdeaExchange einstellen oder unterstützen.
- Unnütze Idee: Die Symbole werden in der lvproj-Datei verwaltet und gespeichert. Du könntest diese Datei programmatisch editieren - was dir aber nicht wirklich was bringt, da LabVIEW diese Datei erst neu laden müsste, damit deine Bearbeitung aktiviert wird. Du kannst nicht aus dem aktiven Projekt heraus die Einstellungen in der Projektdatei ändern.
- Evtl. mögliche Idee: Ich habe bisher nicht mit LV-Scripting gearbeitet. Vielleicht bietet sich dort eine Möglichkeit, über die Eigenschaften des Projekts an die gewünschten Einstellungen zu kommen?
22.11.2012, 11:21 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.11.2012 11:32 von dali4u.)
dali4u Offline
12SP1, 14SP1
erstmal Danke für Deine Antworten. Deine vermeidlich "unnütze Idee" war doch erfolgreich :-)
Habe mir dann mal die Projektdatei angeschaut und gesehen das die Symbole unter dem Tag
CCSymbols gepeichert werden... Google angeworfen, nach CCSymbols gesucht und bei
LAVA was gefunden...
LAVA --> Setting the CCSymbols Programmatically
Dort ist ein ZIP Datei zu finden mit einem Beispiel, wie man die CCSymbols programmatisch ändern kann.
Habe dann für jede Applikation eine eigene Pre Build Action erstellt und den Code
aus dem Beispiel verwendet um die CCSymbols anzupassen.
ES FUNKTIONIERT. Jetzt kann ich mit "Alle erstellen" alle Applikationen auf einmal erstellen
und die Symbole werden in jedem Pre-Build Action gesetzt und verarbeitet (gestestet mit LV2012f3).
Stefan
