warum laufen die Eingänge nicht gleichzeitig
22.11.2012, 13:50
wen Offline
Sad warum laufen die Eingänge nicht gleichzeitig
Hallo Leute,
ich bearbeit jetzt mit NI 9201, der hat 8 Eingänge.
Jetzt habe ich ein Problem. Die Signale zeigt durcheinander, sondern nicht gleichzeitig...
kann jemanden mir das Problem finden? und wie kann ich ändern?
10.0 .vi  Neue Messsystem.vi (Größe: 96,08 KB / Downloads: 255)
22.11.2012, 14:09 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.11.2012 14:10 von GerdW.)
RE: warum laufen die Eingänge nicht gleichzeitig
Hallo wen,
- warum erstellst du für jeden Kanal einen eigenen Task, statt alle Kanäle (eines Moduls) in einen Task zu packen? Die werden doch alle gleich gesampelt!
- Warum erstellst du Tasks mit einem Kanal und fragst dann beim DAQmxRead plötzlich "N Kanäle N Samples" ab???
Tipp:
- Skalierungen kann man in DAQmx erledigen lassen.
- Nicht anzuzeigende Kanäle kann man vor dem Graph ausfiltern oder im Graph unsichtbar schalten...
22.11.2012, 14:41
wen Offline
ok..dank!! probiere ich jetzt
22.11.2012, 15:00
wen Offline
Sad RE: warum laufen die Eingänge nicht gleichzeitig
der läuft nicht mehr!!
was denn los??
10.0 .vi  one 9201.vi (Größe: 42,08 KB / Downloads: 259)
22.11.2012, 15:22
Hallo wen,
wenn du mal auf den Start-Knopf drückst, bekommst du eine aussagekräftige Fehlermeldung...
Du hast immer noch alle Kanäle in einzelnen Tasks!
22.11.2012, 15:25
Außerdem solltest du doch alle 8 AIs in einen Task zusammenfassen!
Beschäftige dich einmal mit den DAQmx-Kursen:
http://www.labviewforum.de/Thread-Gettin...h-NI-DAQmx
22.11.2012, 16:23
wen Offline
wenn ich 8 alle AIs in einen Task zusammenfassen,
wie kann die eigene Signale auf frontpanel zeigen?
kenne ich nicht!! Huh
22.11.2012, 16:25 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.11.2012 16:25 von GerdW.)
Hallo wen,
klar kennst du das!
Du hast doch schon im VI im ersten Post den DAQmxRead auf "N Kanäle N Samples" gestellt gehabt. Damit bekommst du alle Signale in einem Waveform-Array, welches du problemlos auf einem Graphen anzeigen lassen kannst...
Zitat:kenne ich nicht!!
Zum Glück bringt LabVIEW ja genügend Beispiele mit, die man sich einfach mal angucken lönnte...
23.11.2012, 09:53
wen Offline
also,, wenn ich nur ein Task für 8 kanäle machen,
wie kann man z.B. gleichzeit 2-8 Signale messen und zeigen?Blink
23.11.2012, 10:02 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.11.2012 10:04 von GerdW.)
Hallo wen,
warum schreiben wir dir hier alles auf? Hast du schon mal im Beispielfinder selbst nachgeschaut?
Zitat:wie kann man z.B. gleichzeit 2-8 Signale messen und zeigen?
Mehrere Kanäle im DAQmx-Resource definieren, DAQmxRead auf "N Kanäle N Samples" stellen. Fertig.
Probier mal das VI im Anhang aus...
10.0 .vi  one 9201.vi (Größe: 18,31 KB / Downloads: 273)
  USB6343 Anzahl analoge Eingänge DIFF RMR 2 4.255 26.05.2020 05:31
Letzter Beitrag: RMR
  Counter-Eingänge synchronisieren für Positionsmessung Knödelmann 1 5.792 18.04.2016 15:56
Letzter Beitrag: Knödelmann
  Programm benutzt extrem viel Arbeitsspeicher-Warum? Gesetzt 5 4.680 11.06.2015 08:54
Letzter Beitrag: Nordvestlys
  Eingänge von NI USB 6501 schalten peterbe 3 5.507 27.07.2014 15:05
  Zwei Datenerfassungen parallel laufen lassen Lumberjacker 14 10.687 06.12.2013 12:37
  NI 9411 Eingänge flackern nebukadnezar 7 7.301 07.06.2013 12:35
Letzter Beitrag: nebukadnezar
