(26.11.2012 14:05 )GerdW schrieb: - Kommt der Faktor evtl. aus dem Unterschied von Samplerate (für den DO-Task) und deiner Fs für die Signalgenerierung?
stimmt danke für den tipp!
Zitat:- Du erzeugst sehr aufwändig eine DigitalWaveform, die du dann mit dem Takt des DO-Task ausgibst. Wozu der Aufwand, wenn du de Frequenzinformationen nicht nutzt?
hmm wie würdest du es anders machen?
die analog ausgänge der USB6221 sind für meine Anwendung zu langsam
und andere versuche mit arrays sind leider auch schon gescheitert
hast du eine bessere Idee?
Zitat:- Wozu startest du in jeder Iteration den DO-Task neu?
Ich kann das Start nich außerhalb machen - zumindest bringt er mir dabei immer einen Fehler
das liegt daran das ich die Daten ja erst innerhalb der Schleife generiere.
Hast du bei diesem Problem auch eine bessere Idee?
Zitat:- Wozu startest du in jeder Iteration einen komplett neuen CTR-Task?
Fehler meinerseits - danke für den Tipp
Habs jetzt alles außerhalb der Schleife und funktioniert auch
