warum laufen die Eingänge nicht gleichzeitig
23.11.2012, 10:45
wen Offline
RE: warum laufen die Eingänge nicht gleichzeitig
super...alles klar
dank sehr2hands
26.11.2012, 11:16
wen Offline
noch eine Frage..
NI 9201 hat 8 Eingäge, wenn ich alle auf ein Task zusammen mache, dann zeige alle Signale zusammen..
ich wird das nicht...
wie kann man die jede gemessene Signale auf gegenüberliegend Graph zeigen?
26.11.2012, 11:34
Hallo wen,
wenn du nicht alle Signale auf einem Graphen anzeigen willst, musst du sie auf verschiedene Graphen aufteilen...
26.11.2012, 12:36
wen Offline
wie trennt man ein Vektor in einzelne Signal
Voraussetzung: Ein Vektor(enthalt 8 Signale)
ich würde jede Signal auf ein Graph stellen,
mit welchem Weg kann ich das realisieren?Angel_not
26.11.2012, 12:49 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.11.2012 12:52 von GerdW.)
RE: wie trennt man ein Vektor in einzelne Signal
Hallo wen,
1) Warum bleibst du nicht in deinem Originalthread?
2) LabVIEW sagt "1D Array" zu (mathematischen) Vektoren...
3) Es gibt eine ganze Palette mit Arrayfunktionen, und dort findet man auch IndexArray!
4) Der Draht, an dem dein Pfeil beginnt, ist übrigens nur eine DAQmx-Resource. Dieser Draht enthält keine Signaldaten...
26.11.2012, 12:54 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.11.2012 12:59 von jg.)
Offtopic2
(26.11.2012 12:49 )GerdW schrieb:  1) Warum bleibst du nicht in deinem Originalthread?
Zustimmung meinerseits, deshalb Threads zusammengelegt.
EDIT: @wen
Einfach im VI von GerdW das Array of Waveforms, das du bei DAQmx-Read erhältst, per Index-Array Funktion aufteilen.
  USB6343 Anzahl analoge Eingänge DIFF RMR 2 4.254 26.05.2020 05:31
Letzter Beitrag: RMR
  Counter-Eingänge synchronisieren für Positionsmessung Knödelmann 1 5.777 18.04.2016 15:56
Letzter Beitrag: Knödelmann
  Programm benutzt extrem viel Arbeitsspeicher-Warum? Gesetzt 5 4.677 11.06.2015 08:54
Letzter Beitrag: Nordvestlys
  Eingänge von NI USB 6501 schalten peterbe 3 5.500 27.07.2014 15:05
  Zwei Datenerfassungen parallel laufen lassen Lumberjacker 14 10.664 06.12.2013 12:37
  NI 9411 Eingänge flackern nebukadnezar 7 7.267 07.06.2013 12:35
Letzter Beitrag: nebukadnezar
