Welche boolischen Werte merkt sich ein Schieberegister?
28.11.2012, 12:06
bigfudge Offline
LVF-Einsteiger
2011 SP1
Hallo Leute,
ein kleines Beispielprogramm zu meiner Frage findet sich im Anhang.Es ist doch nun so, dass im Schieberegister immer nur der letzte Wert, also der Wert, der beim letzten Schleifendurchlauf ermittelt wird, gespeichert wird oder? Also nur wenn der letzte Wert im Eingangsarray 25 ist, dürfte die LED nach Programmablauf leuchten und alle anderen Boolischen Werte gehen verloren. Sehe ich das richtig?
Vielen Dank schonmal
28.11.2012, 12:27 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.11.2012 12:41 von Kasi.)
Kasi Offline
6 - 2009
RE: Welche boolischen Werte merkt sich ein Schieberegister?
Siehst du richtig.
Wobei in deinem Minimalbeispiel das Schieberegister nicht zum Einsatz kommt, sondern die gleiche Funktion wie ein normaler Tunnel hat.
***edit***
ich nehme mal an, du willst vielleicht auch eine Lösung, wie man es denn machen KÖNNTE (auch wenn das in meinen Augen eine Vergewaltigung des Schieberegisters ist, und man lieber direkt die Autoindizierung nehmen sollte, die auch in meiner Lösung illustriert ist): Du kannst das Schieberegister erweitern, indem du die linke Seite per Drag-n-drop nach oben oder unten ziehst, so kommst du an eine beliebige Zahl von vergangenen Durchläufen. Sowas ist aber eher für gleitende Durchschnitte und Ähnliches gedacht.
If you're havin' serial communication problems I feel bad for you, son, I got 99 problems but a baud ain't one! (except if using USB2serial converters, then I experience serialous problems)
28.11.2012, 16:00
bigfudge Offline
LVF-Einsteiger
2011 SP1
Danke für die Antwort aber ich habs inzwischen selber rausgefunden Smile
28.11.2012, 16:53
Kasi Offline
6 - 2009
Die Vorgehensweise des Selbstrausfindens würde ich dann dem nächsten Forumspost voranstellen Tongue
28.11.2012, 22:34 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.11.2012 08:08 von Lucki.)
(28.11.2012 16:53 )Kasi schrieb:  Die Vorgehensweise des Selbstrausfindens würde ich dann dem nächsten Forumspost voranstellen Tongue
Oder wir beantworten die Frage in Zukunft schon, bevor sie überhaupt getellt werden. 21 Min Wartezeit (12:06..12:27) bis zur ausführlichen Antwort sind doch nun wirklich zu viel, kein Wunder, dass die Mühe dann umsonst war Big Grin.
  Verwendung Schieberegister de_la_questa 2 3.458 04.01.2021 17:26
  Werte nacheinander in Array schreiben über ein Schieberegister BlackEagle 5 8.784 13.12.2019 13:40
  Schieberegister Initialisierung mit Array => Not a Number Roland 7 8.522 03.07.2017 15:58
Letzter Beitrag: Roland
  Schieberegister anhalten Axel_Cologne 1 3.439 03.05.2016 10:39
  Schieberegister zurücksetzen KorsarDerWeide 5 6.681 13.05.2015 09:50
  Array mit Schieberegister PeterF 14 12.730 29.04.2015 15:38
Letzter Beitrag: PeterF
