Alle Kombinationen 256 Kombinationen einer 01 Matrix
28.11.2012, 21:27 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.11.2012 21:28 von Hessy James.)
Hessy James Offline
Hallo Leute,
ich habe folgende Frage:
Gibt es eine Möglichkeit, alle 256 Kombinationen einer 1-0-Matrix zu generieren.
Um es besser zu erklären, ein Beispiel:
ich habe 16 Spalten
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0
1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0
ich möchte nun alle 1 und 0 Kombinationen habe die mit 16 Spalten möglich sind.
Gibt es da ein Programm? Vll Excel? Wenn ja wie?
Hessy
28.11.2012, 22:19
RE: Alle Kombinationen 256 Kombinationen einer 01 Matrix
Bei 16 Spalten gibt es 2^16=65536 Kombinationen, und nicht 256. Es handelt sich dabei um die Dualzahlen von 0..65536 --> Kinderkram.
28.11.2012, 22:37
Hessy James Offline
Alles klar, ist aber nicht die Antwort auf meine Frage...
Nochmal! Gibt es ein Programm das mir diese Kombinationen ausgibt?
29.11.2012, 08:27 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.11.2012 08:31 von Lucki.)
(28.11.2012 22:37 )Hessy James schrieb:  Nochmal! Gibt es ein Programm das mir diese Kombinationen ausgibt?
Dieser Offizierston macht mir richtig Angst.... Also schnell antworten: Eher nicht, es gibt nicht Viele die sich in Labview mit Nonsensprogammen abgeben - und wenn, dann eher unfreiwillig. Also schnell selbst eines machen, hoffentlich besänftigt ich Dich das Big Grin:
29.11.2012, 09:26
Hessy James Offline
So hatte ich das nicht gemeint. Deine Antwort war zwar richtig, aber im Grunde hättest du mir doch beides in einem schreiben können. Das spart Zeit und du musst dich nicht mit einem Offizier rumschlagen Big Grin
Also deine Antworten waren sehr hilfreich, DANKE!
Was den Nonsens angeht, habe ich das Thema ja auch in den Fun Channel geschrieben und nicht anderswo.
Volker
29.11.2012, 11:08 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.11.2012 11:11 von jg.)
Hessy James Offline
Nun habe ich ein weiteres Problem:
Und zwar, habe ich folgende Matrix: dl.dropbox.com/u/28388445/Unbenannt.png
Diese Matrix beschreibt den Zustand einer Widerstandsmessung. 1,2,3,4 sind die Widerstände. A,B,C,D,E,F sind die Signalausgänge.
A zwischen 1 und 2
B zwischen 2 und 3
C zwischen 3 und 4
D zwischen 4 und 5
E zwischen 1 und 4
F zwischen 2 und 3
Im Grunde soll hierbei gemessen werden, welcher Widerstand gerade ausgefallen ist.
Ein Beispiel aus der Matrix.
1 2 2 4 A B C D E F
0 1 1 1 --> 0 1 1 0 0 1
Wenn der erste Widerstand ausfällt, kann bei A,D und E nichts mehr gemessen werden.
Ich habe das Programm nun mit ganz vielen UND Verknüpfungen geschrieben. Das war auch noch bei 2^4 Kombinationen sehr überschaulich.
Kann man das Ganze auch schöner lösen? So dass man vll sogar 2^16 Kombinationen messen kann?
Hessy
29.11.2012, 11:18
Offtopic2
Anhänge bitte hier im Forum hochladen (vlg. LVF-Regeln).
Danke, Jens
P.S.: Wird es jetzt doch Ernst mit dem Thread?
29.11.2012, 11:22
Hessy James Offline
Ah ok, dachte das wäre so auch ok.
Von mir aus wird es zu einem ernsten Thread. Ist nur die Frage ob sich jmd der Sache annimmt.
Hessy
29.11.2012, 11:23
Hallo Hessy,
Zitat:Ich habe das Programm nun mit ganz vielen UND Verknüpfungen geschrieben. Das war auch noch bei 2^4 Kombinationen sehr überschaulich.
Du hast 6 Ausgänge, für die du Werte abhängig von 4 Eingangssignalen erzeugen musst. Dies bedeutet 6 boolsche Verknüpfungen mit je 4 Eingängen. (Boolsche Algebra besteht aus mehr als nur UND!)
Außerdem lässt sich meist noch die eine oder andere Vereinfachung finden, aber dafür gibt es Literatur und Kurse...
29.11.2012, 11:31
Hessy James Offline
Ja stimmt, ich habe natürlich nicht nur UND Verknüpfungen.
Aber was ich damit sagen wollte ist, dass ich eigentlich manuell die Kombinationen eingegeben habe. Wenn das Programm das nun selbstständig machen würde, wäre das wesentlich einfacherer.
Was einen Kurs anbelangt, bleibt mir dafür nicht viel Zeit, weswegen ich mich ja auch an euch wende.
Hessy
