Daten vom Lock-In Verstärker SR830 auslesen
29.11.2012, 15:55
Beitrag #21
moreover Offline
Lab View 2012
RE: Daten vom Lock-In Verstärker SR830 auslesen
Ich habe jetzt das Program welches ich brauche soweit fertig, jedoch kommt bei mir immer der Fehler des timeouts bei visa read. Ich hab zwar schon gegoogelt, aber alle vorschläge haben soweit nichts gebracht.
Weißt jemand was ich noch ändern muss damit dieser Fehler verschwindet?
Und noch eine kurze zweite Frage:
Wenn ich möchte, dass das Programm die Werte durchgehend abfragt und ich die Parameter jederzeit ändern kann ( also im Endeffekt das programm durchgehend läuft) kann ich dann einfach ne while schleife reinbauen, oder kann man das irgendwie eleganter lösen?
Vielen Dank für die Hilfe!
11.0 .vi  SR8301.vi (Größe: 31,77 KB / Downloads: 172)
29.11.2012, 16:13
Beitrag #22
Hallo moreover,
Zitat:kann ich dann einfach ne while schleife reinbauen, oder kann man das irgendwie eleganter lösen?
Wenn man will, das ein Programm eine bestimmte Aufgabe mehr als einmal durchführt, muss man üblicherweise (d.h. nicht nur in LabVIEW, sondern auch in anderen Programmiersprache) eine Schleife drum herum erstellen. Kannst du dir eine "elegantere" Lösung vorstellen?
Wozu diese große Sequenzstruktur? Die ist völlig unnötig...
Zum VISA-Timeout: Das kannst du nur selbst testen. Funktioniert die Kommunikation in HyperTerminal?
11.0 .vi  SR8301.vi (Größe: 30,12 KB / Downloads: 169)
  Permanentes serielles Auslesen verschiedener Daten LabDennis 13 12.748 18.09.2014 08:42
  Daten aus altem EMV Messgerät auslesen LabViewUser2014 2 5.037 28.02.2014 17:04
Letzter Beitrag: LabViewUser2014
  Daten auf einmal auslesen Elliel 3 5.036 30.10.2013 15:31
  Lock-In-Verstärker SR 830 steuern Baddon 0 3.805 03.12.2012 19:24
Letzter Beitrag: Baddon
  Serielle Daten von den COM-Schnittstelle auslesen? ledi001 1 8.565 24.10.2012 13:25
  Daten von FT2232H Mini Module auslesen boujad 47 34.856 29.08.2012 21:25
