Bitmap öffnen
03.12.2012, 11:32
bigrobbi Offline
Bitmap öffnen
ich habe folgendes Problem:
Ich möchte mit Hilfe von LabVIEW Bilder im Bitmap Format einlesen bzw. anzeigen lassen (mit Hilfe von BMP-Lesen und Serial Pixmap). Die Bilder stammen von einem kamerabasierten Scanner.
Sobald ein Bild geöffnet werden soll erhalte ich folgende Fehlermeldung:
"Fehler 1 bei Aus Binärdatei lesen in Read BMP File Data.vi->Read BMP File.vi->Unbenannt 2
Mögliche Ursachen:
LabVIEW: Ein Eingangsparameter ist ungültig. Wenn am Eingang beispielsweise ein Pfad anliegt, kann dieser Pfad Zeichen wie ? oder @ enthalten, die im betreffenden Betriebssystem nicht zulässig sind.
NI-488: Dieser Befehl ist nur verwendbar, wenn der GPIB-Controller der aktive Controller ist.
Ich habe die selbe Datei mit Hilfe von Paint nochmals als Bitmap gespeichert. Diese Datei wiederum lässt sich ohne Probleme öffnen. Es scheint also ein Formatproblem zu sein.
Gibt es irgendeine Möglichkeit die ursprünglichen Bitmaps doch irgendwie zu öffnen?
Vielen Dank!
LabVIEW-Version 2011
03.12.2012, 11:42
RE: Bitmap öffnen
Mögliche Ursachen:
Laut Fehlermeldung stimmt etwas an deinem Übergabepfad nicht. Aber du könntest das selber genauer untersuchen, das BMP-Read-VI lässt sich in der Entwicklungsumgebung öffnen und untersuchen.
(03.12.2012 11:32 )bigrobbi schrieb:  Gibt es irgendeine Möglichkeit die ursprünglichen Bitmaps doch irgendwie zu öffnen?
Schwer zu sagen, ohne Einblick in deinen Sourcecode und eine Original-Datei...
03.12.2012, 11:52 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.12.2012 11:54 von bigrobbi.)
bigrobbi Offline
RE: Bitmap öffnen
Anbei mal ein Bitmap und das VI. Am Pfad kann es nicht liegen dieser ist bei beiden Bitmaps (Originale & geänderte) der gleiche.
11.0 .vi  Bitmap.vi (Größe: 7,95 KB / Downloads: 410)
0.0 .rar  2.rar (Größe: 150,41 KB / Downloads: 320)
03.12.2012, 13:39 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.12.2012 13:40 von jg.)
RE: Bitmap öffnen
Das Problem ist eine Inkompatibilität zwischen der offiziellen Bitmap-Header-Definition und der Umsetzung in LabVIEW.
Laut Wiki-Link dürfen Breite und Höhe des Bildes im Bitmap-Header als Signed-Integer definiert werden. Darauf sind die LabVIEW-VIs aber nicht eingerichtet, die erwarten an dieser Stelle Unsigned Integers.
Deshalb geht das auch mit deinem Bitmap schief, dort ist die Höhe des Bildes als "-480" definiert.
07.12.2012, 08:05
bigrobbi Offline
RE: Bitmap öffnen
Zur Info:
Problem habe ich gelöst, habe die Bilddaten jetzt mit IMAQ Create und IMAQ read geöffnet.
09.12.2012, 14:47
rolfk Offline
alle seit 6.0
1992
2901GG
Niederlande
RE: Bitmap öffnen
(03.12.2012 13:39 )jg schrieb:  Das Problem ist eine Inkompatibilität zwischen der offiziellen Bitmap-Header-Definition und der Umsetzung in LabVIEW.
Die negative Bildhöhe bedeutet auch, das die Bitmap nicht von unten nach oben abgespeichert ist sondern "verkehrt" von oben nach unten. Man muss also beim einlesen der Bitmapdaten die Zeilen "umgekehrt" einlesen.
Rolf Kalbermatter
https://blog.kalbermatter.nl
  XY Daten aus einer Bitmap Bild mit Kurve kellycarter 1 3.951 22.06.2010 09:39
  Falsche Darstellung von Bitmap Overseer 2 3.933 27.09.2007 21:15
Letzter Beitrag: Overseer
  Bitmap erstellen und anzeigen Benjamin Fuchs 1 4.644 19.09.2007 14:16
