DAQ9188 Funktion nach Selbsttest
11.12.2012, 10:18
Aktuatormann
ich habe ein cDAQ 9188 und es funktioniert immer erst nachdem ich einen Selbsttest durchgeführt habe (MAX oder mit VI im Programm). Ich meine nicht bei ersten Tests nachdem ich die Hardware aus dem Lieferkarton ausgepackt und einige Versuche in dem MAX durchgeführt habe. Sondern Inbetriebnahme des fertigen Programmes nach hochfahren des Computers.
Meine Frage ist das so richtig? Wenn ja baue ich mein Programm so auf, dass ich bei jedem Neustart des Computers ein Selbsttest des DAQ durchgeführt wird.
Wenn nein wie sehen meine Alternativen aus
Viele Grüße AK
12.12.2012, 08:36
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.12.2012 08:39 von Y-P.)
Y-P
RE: DAQ9188 Funktion nach Selbsttest
Schau' mal dort:
http://forums.ni.com/t5/Multifunction-DA...-p/1811088
Der macht einen Geräte-Reset zu Beginn des Programms und das scheint bei ihm zu klappen.
EDIT: Selbst-Test und Reset findest Du übrigens in fogender Palette:
Measurement I/O » NI-DAQmx » Dev Config
12.12.2012, 09:15
Aktuatormann
Hallo Markus,
guter Hinweis, im NI Forum stehen zwei Wege die ich mal ausprobiere. Das mit dem Selbst Test scheint aber die sicherste Lösung zu sein.
Gruß AK
12.12.2012, 10:46
Y-P
Du kannst ja dann kurz Bescheid geben, was am besten geklappt hat.
(12.12.2012 09:15 )Aktuatormann schrieb: Hallo Markus,
Gruß AK
25.01.2013, 11:24
Aktuatormann
habe über einen längeren Zeitraum die Funktionen getestet und der "Selbst Test" funktioniert am besten. Das DAQ System läst sich ohne Probleme starten.
Gruß Stefan
