14.12.2012, 11:06 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.12.2012 13:34 von jg.)
ich habe ein Aufbau mit
cDAQ 9217 Case mit
3x 3217 RTD Module
1x 9237 Brückenmodul
1x 9215 AI
unter Labview 2011.
ich würde gerne die verschiedene Module mit verschiedene Abtastrate erfassen aber ich bekomme immer ein Fehlermeldung:
Fehler -200022 bei DAQmx Start Task.vi:.vi:10
Mögliche Ursachen:
Die von diesem Task angeforderte Ressourse wurde bereits von einem anderen Task reserviert.
9217 ist das RTD-Modul, dein cDAQ hat garantiert eine andere Bezeichnung!
Zitat:ich würde gerne die verschiedene Module mit verschiedene Abtastrate erfassen aber ich bekomme immer ein Fehlermeldung:
Mögliche Ursachen:
Entweder benutzt du zu viele Resourcen oder dein cDAQ unterstützt mehrere Timing-Sources nur für bestimmte Slots oder...
Hierbei ist mein stark vereinfachtes VI. Als Probe wollte ich einfach zwei Temperaturen von zwei verschiedene Module ( Mod1/ai0 mit 1Hz und Mod2/ai0 mit 10Hz) mit verschiedene Abtastrate abfragen.
Also back to the roots:
ich wollte eine simple Temperaturmessung zusammenstellen und dann Stück für Stück erweitern.
Nun gibt leider schon bei der erste Versuch ein Fehlermeldung: -200077 womit ich nicht viel anfangen kann.
"Mögliche Ursachen:
Gewünschter Wert wird für diese Eigenschaft nicht unterstützt. Der Eigenschaftswert ist ggf. ungültig, da er mit einer anderen Eigenschaft in Konflikt steht.
Eigenschaft: AI.Erregung.Wert
Angeforderter Wert: 2.500000e-3
Mögliche Auswahl: 1.0e-3
Gerät: cDAQ2Mod1
Task-Name: _unnamedTask<28>"
wo hab ich ein Fehler gemacht?
Hierbei ist das File.
Hardware ist weiterhin
cDAQ ist ein 9172
die RTD ist 9217 Mod1/a0
08.01.2013, 12:50 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.01.2013 13:07 von jg.)
Wie auch in den Specs der 9217 steht, der erlaubte Erregungsstrom liegt bei 1 mA.
Das "Create Channel"-VI hat aber am Eingang, wenn du nichts anderes anschließt, einen Wert von 2,5 mA.
Zitat:The NI cDAQ-9172 has one AI timing engine, which means that only
one analog input task can be running ata time on a chassis. However, the
analog input task can include channelsfrom multiple analog input modules.
Tja, 2 unabhängige AI-Tasks sind mit deinem "veraltetem" cDAQ leider nicht möglich.
es klärt einiges, danke für dein Hinweis. Mein Kollege meinte, dass es geht. Nun eine kleine Info hat er nicht mitgeteilt: er sätzt ein 9178 cDAQ ein und da geht es tatsächlich!
