Verteilung der Threads auf die CPU Kerne
03.12.2012, 09:27
jg
RE: Verteilung der Threads auf die CPU Kerne
Begründete Spekulation:
Das Update eines Graphen in LabVIEW kostet "sehr viel" Rechenzeit. In deinem zweiten Beispiel machst du das ja, "ungebremst" schreibst du neue Werte in dein Chart. Nachdem LabVIEW (oder auch Windows) noch einen CPU-Kern, wird wohl der UI-Thread mit dem Update des Chart auf den anderen Kern ausgelagert.
03.12.2012, 10:23
GerdW
Noch mehr Spekulation:
- LabVIEW kann sich zwar die Nutzung von Cores "wünschen" (d.h. einen Thread anlegen), aber auf welchem Core das Betriebssystem diesen ausführt, entscheidet es selbst. Und ob da mal zwischen den Cores gewechselt wird, liegt auch im Ermessensspielraum des OS.
- Selbst wenn du nur eine Schleife programmierst, hast du doch verschiedene Threads. Wie Jens schon ansprach, hast du mindestens einen Rechenthread und einen UI-Thread (der sich hauptamtlich um die Anzeige kümmert), welche nicht notwendigerweise auf dem gleichen Core laufen...
24.12.2012, 10:16
blubblub
![*](images/labview/lvfpip.gif)
Danke für die Anmerkungen
