Hallo Pawel,
Zitat:Ja die Treiber darf ich nicht benutzen. Noch einfacher wäre auch GBIP aber das soll auch vermieden werden.
Du hast den Gerätetreiber schon auf dem Rechner, darfst ihn aber nicht benutzen? Was soll das denn?
Außerdem sollte GPIB nicht einfacher sein, die Kommunikation läuft (im Idealfall) über die selben VIs mit den gleichen VISA-Zugriffen...
Zitat:Wenn ich aber die "Treiber-VI" zuerst simuliere und danach meine VI öffne, wird die Spannung durchgehen angezeigt und das genau wie ich es haben möchte. ... Was ich vielleicht noch erwähnen sollte ist, dass sich im Multimeter irgendetwas tut, sobald ich die Treiber-VI lade. (Schaltet um oder stellt irgendetwas ein oder um).
Muss ich zu meinem Befehl noch etwas hinzufügen oder ist im VISA Serial etwas falsch eingestellt? Irgendetwas muss in meiner VI ja fehlern oder falsch sein..
Wenn du die schon vorhandenen VIs nicht nutzen darfst, solltest du sie dir aber wenigstens mal anschauen. Dann solltest du nämlich auch sehen, was bei deiner Umsetzung noch fehlt. Alternativ sollte ein Blick ins Manual helfen, dort ist üblicherweise beschrieben, wie die Kommunikation mit dem Gerät abläuft...
Zitat:Die Treiber-VI liest die Spannung nur einmal ab.
Könnte das evtl. daran liegen, dass du die Spannung nur einmal abfragst? Wenn man mehrere Werte lesen will, macht sich die Verwendung einer Schleife nicht schlecht. Dies gehört aber in die Kategorie "grundlegende Programmierkenntnisse"...
Zitat:Kennst du den Befehl *RST?
Könnte das RST vielleicht für RESET stehen?
![Big Grin Big Grin](images/smilies/biggrin.gif)
(Auch das sollte aber im Manual stehen...
![Rtmfx Rtmfx](images/smilies/lvfsmilies/fun/rtmfx.gif)
Außerdem steht im Manual, wie lange das Gerät (typischerweise) nach einem Reset benötigt, bevor es wieder benutzbar ist...
