cDAQ 9172 unterschiedene Abtastrate
14.12.2012, 11:06 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.12.2012 13:34 von jg.)
radnaib Offline
2011,2013
Hallo an alle,
ich habe ein Aufbau mit
cDAQ 9217 Case mit
3x 3217 RTD Module
1x 9237 Brückenmodul
1x 9215 AI
unter Labview 2011.
ich würde gerne die verschiedene Module mit verschiedene Abtastrate erfassen aber ich bekomme immer ein Fehlermeldung:
Fehler -200022 bei DAQmx Start Task.vi:.vi:10
Mögliche Ursachen:
Die von diesem Task angeforderte Ressourse wurde bereits von einem anderen Task reserviert.
Was soll ich anders machen?
Bahn
EDIT jg: Thementitel korrigiert.
14.12.2012, 13:04
RE: cDAQ 9127 unterschiedene Abtastrate
Hallo radnaib,
9217 ist das RTD-Modul, dein cDAQ hat garantiert eine andere Bezeichnung!
Zitat:ich würde gerne die verschiedene Module mit verschiedene Abtastrate erfassen aber ich bekomme immer ein Fehlermeldung:
Mögliche Ursachen:
Entweder benutzt du zu viele Resourcen oder dein cDAQ unterstützt mehrere Timing-Sources nur für bestimmte Slots oder...
Aber du könntest ja mal dein VI anhängen!
14.12.2012, 13:31 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.12.2012 13:32 von radnaib.)
radnaib Offline
2011,2013
Du hast recht. Also nochmal.
cDAQ ist ein 9172
die RTD-s sind 9217
Hierbei ist mein stark vereinfachtes VI. Als Probe wollte ich einfach zwei Temperaturen von zwei verschiedene Module ( Mod1/ai0 mit 1Hz und Mod2/ai0 mit 10Hz) mit verschiedene Abtastrate abfragen.
Danke im Voraus!
und mein VI...
11.0 .vi  Unbenannt 23.vi (Größe: 21,56 KB / Downloads: 233)
14.12.2012, 13:59
RE: cDAQ 9172 unterschiedene Abtastrate
Hallo radnaib,
es fehlen leider zwei subVIS, sodass man nicht sieht, wie die Tasks konfiguriert sind...
Was passiert, wenn du die Module in Slot 1 und Slot 8 steckst?
08.01.2013, 11:54 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.01.2013 12:00 von radnaib.)
radnaib Offline
2011,2013
Hallo Forum,
ein frohes gesundes neues Jahr.
Also back to the roots:
ich wollte eine simple Temperaturmessung zusammenstellen und dann Stück für Stück erweitern.
Nun gibt leider schon bei der erste Versuch ein Fehlermeldung: -200077 womit ich nicht viel anfangen kann.
"Mögliche Ursachen:
Gewünschter Wert wird für diese Eigenschaft nicht unterstützt. Der Eigenschaftswert ist ggf. ungültig, da er mit einer anderen Eigenschaft in Konflikt steht.
Eigenschaft: AI.Erregung.Wert
Angeforderter Wert: 2.500000e-3
Mögliche Auswahl: 1.0e-3
Gerät: cDAQ2Mod1
Task-Name: _unnamedTask<28>"
wo hab ich ein Fehler gemacht?
Hierbei ist das File.
Hardware ist weiterhin
cDAQ ist ein 9172
die RTD ist 9217 Mod1/a0
11.0 .vi  temp_simple.vi (Größe: 20,8 KB / Downloads: 206)
08.01.2013, 12:50 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.01.2013 13:07 von jg.)
Was ist daran so unklar?
(08.01.2013 11:54 )radnaib schrieb:  Eigenschaft: AI.Erregung.Wert
Wie auch in den Specs der 9217 steht, der erlaubte Erregungsstrom liegt bei 1 mA.
Das "Create Channel"-VI hat aber am Eingang, wenn du nichts anderes anschließt, einen Wert von 2,5 mA.
08.01.2013, 14:32
radnaib Offline
2011,2013
Hallo jg,
Danke! Mit deine Anmerkung war schon direkt klar.
08.01.2013, 15:08
radnaib Offline
2011,2013
Also Stück für Stück.
Temp. Messung funktioniert. wollte ein zusätzliche Modul mit rein bringen. Ein Brückenmodul: 9237
und bin da wo ich angefangen habe:
Fehler:
Fehler -200022 bei DAQmx Start Task.vi:1
Mögliche Ursachen:
Die von diesem Task angeforderte Ressource wurde bereits von einem anderen Task reserviert.
Das File ist wieder angehängt.
danke im Voraus
11.0 .vi  temp_kraft.vi (Größe: 32,94 KB / Downloads: 191)
08.01.2013, 15:18 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.01.2013 15:19 von jg.)
Aus Seite 20 der 9172-Anleitung: Rtmfx
Zitat:The NI cDAQ-9172 has one AI timing engine, which means that only
one analog input task can be running ata time on a chassis. However, the
analog input task can include channelsfrom multiple analog input modules.
Tja, 2 unabhängige AI-Tasks sind mit deinem "veraltetem" cDAQ leider nicht möglich.
08.01.2013, 15:32 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.01.2013 15:33 von radnaib.)
radnaib Offline
2011,2013
Hallo Jens,
es klärt einiges, danke für dein Hinweis. Mein Kollege meinte, dass es geht. Nun eine kleine Info hat er nicht mitgeteilt: er sätzt ein 9178 cDAQ ein und da geht es tatsächlich!
Danke!
  exakten Zeitpunkt des Schreibens NI-cDAQ Ch.Mueller 8 5.295 01.10.2021 13:35
  Synchronisation PXIe und cDAQ Bärbel 4 4.091 13.01.2021 12:26
Letzter Beitrag: Bärbel
  Probleme NI cDAQ-9172 Vision_Michl 5 5.512 15.02.2020 13:48
Letzter Beitrag: BNT
  cDAQ und DAQ Gerätetemperatur auslesen. erzengelsamael 7 7.230 22.10.2018 10:42
  Automatische Erkennung von cDAQ Modulen zt300 4 5.923 09.01.2018 07:38
Letzter Beitrag: zt300
  Komplexes Programm mit cDAQ MR_Engineer 5 5.558 16.03.2017 08:15
