Kondensator Spannungsmessung
08.01.2013, 15:34
Matrix
Unregistered
Hallo Leute,
ich muss mittels Labview die Spannung von Kondensator messen ,die Daten von der Kondensator sind 2,3V und 22F, mein Problem ist jetzt ich kann zwar beim aufladen des kondensators die Spannung messen aber die spannung zeigt gegnsatz zu der Quelle nicht die gleiche Wert an.Als beispiel wenn beim aufladen die Quelle schon bei der 1V ist zeigt mein Programm 0,6 oder 0,9V an, wie kann ich es machen dass die messende Spannung mit der Quelle gleiche wert anzeigt. ich lade mein Programm hoch.
ich bedanke mich ganz Herzlich
Mfg
Matrix
11.0 .vi  Kondensatorspannungsmessung.vi (Größe: 16,9 KB / Downloads: 320)
08.01.2013, 15:53 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.01.2013 15:53 von Trinitatis.)
Trinitatis Offline
7.1 / 8.0 /2014-1, 18
RE: Kondensator Spannungsmessung
Hallo Matrix,
grundsätzlich hast du schonmal den Fehler gemacht, nicht genau zu programmieren, ob die Wartezeit von 1,6s nun vor oder nach dem DAQ auslesen abgearbeitet werden soll, da du keine Datenabhängigkeit geschaffen hast und es somit LabView überlässt.
Kann dort schon dein Problem liegen?
Gruß, Marko
08.01.2013, 16:56 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.01.2013 16:57 von GerdW.)
Hallo Matrix,
wenn du Samples in einem bestimmten zeitlichen Abstand haben willst, solltest du ein entsprechendes Timing für deinen DAQ-Task einstellen! Dann kannst du nämlich auf die Wartefunktion verzichten...
- Warum verwendest du zwei Zeitfunktionen in der Schleife? Das WaitUntil hat auch einen Ausgang...
- Wenn du beim "Rundinstrument" die Zahlenanzeige sichtbar machst, kannst du den zweiten numerischen Indikator löschen...
- DAQ-Task sollte man starten, stoppen und löschen - wie alle anderen Referenzen/Handles sonst auch...
10.01.2013, 12:47
Matrix
Unregistered
Hallo GerdW,
danke erstmal für die Antwort, meine frage ist da ich noch der Anfänger bin, wie kann ich bei DAQ task die Timing einstellen?
Mfg
Matrix
10.01.2013, 12:50
Hallo Matrix,
mit der Funktion "DAQmx-Timing"?
10.01.2013, 15:41
Matrix
Unregistered
Hallo Leute,
ich habe noch die gleiche Frage die am anfang der Seite geschrieben habe siehe ganz oben, allerdings füge ich von mir erweitete Programm von mir.
ich würde mich freuen ,wenn jemand mir helfen würde, ich bedanke mich ganz Herzlich von euch
Mfg
Matrix
11.0 .vi  Kondensatorspannungsmessung.vi (Größe: 19,55 KB / Downloads: 227)
10.01.2013, 15:54
Hallo Matrix,
hast du dir mal die mitgelieferten Beispiele zu den DAQmx-Funktionen angeschaut?
11.0 .vi  Kondensatorspannungsmessung.vi (Größe: 19,24 KB / Downloads: 221)
17.01.2013, 12:55
Matrix
Unregistered
Hallo GerdW,
ich bedanke mich ganz herzlich, ich habe immer noch das Problem, die Spannung die auf der Quelle angezeigt wird zeigt das Programm ganz genau nicht an , z.B die Quelle beginnt beim Kondesator aufladen mit 0,4V an und endet bei 2,2V und mein Programm beginnt von null an, entsprechent wird mir auch die Zeit falsch angezeigt, normaler weise lädt sich der Kondensator in 43s auf und bei mir zeigt es immer unterschiedliche Zeiten an. Ich benutze das Programm den Sie mir geschickt haben.
Ich würde mich freuen wenn Sie mir helfen könnten, vielen Dank.
Mfg
Matrix
17.01.2013, 13:30 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.01.2013 13:31 von GerdW.)
Hallo Matrix,
momentan solltest du einen (zeitlichen) Fehler vom bis zu 0,8s (=1,25Hz) haben.
- Was passiert mit der Zeitmessung, wenn du mal die Samplerate auf 50Hz erhöhst?
- Wo/wie misst du die Vergleichswerte deiner Spannung?
- Wie sieht die Schaltung aus, in der du die Kondensatorspannung misst?
19.02.2013, 13:27
Matrix
Unregistered
Hallo GerdW,
wenn ich die Simplerate auf 25s einstellen misst das Programm die Spannung schnell, aber dafür die Anfangswert (ms) der Schleife wird grösser angezeigt und bis der Kondensator auf 2,19V erreicht hat dauert ca. 8min. Auf dem steck Brett habe ich ein Kondensator angeschlossen der 2,3V und 22F hat, der gleichzeit an NI-USB6009 Analog angeschlossen ist und wird durch Netzteil der Kondensator aufgeladen.
Ich würde mich freuen wenn Sie mir helfen könnten.
Mfg
Matrix
11.0 .vi  Kondensatorspannungsmessung1.vi (Größe: 19,26 KB / Downloads: 235)
  Spannungsmessung Kondensator mit NI-9205 Phinex 2 4.972 25.04.2014 13:07
Letzter Beitrag: Phinex
  Kondensator XY-Graph Zeit wird falsch Angezeigt Esnes 2 3.452 07.02.2013 08:50
Letzter Beitrag: Esnes
  Druck ermitteln durch Spannungsmessung Schwen 2 4.301 11.11.2012 09:21
  Spannungsmessung ->Stromverlauf actaenemy 3 4.588 22.05.2012 13:50
Letzter Beitrag: NWOmason
  Spannungsmessung triggern bei fallender UND steigender Flanke lab_ws10 4 8.745 10.02.2012 18:59
Letzter Beitrag: Hook1986
  Spannungsmessung in Sequenz mit NI USB-6009 MasterWienke 14 13.321 24.06.2011 08:59
Letzter Beitrag: MasterWienke
